191 messages.      5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   - projet trottinette roue de 16 pouces avec alternateur besoin de conseil stp [23835]
Johnher
24-01-2019 à 20h38
à la rigueur je préférai reprocher la roue du moteur et du coup rapprocher le ressort vers la droite je compte pas mettre mes pied au milieu car je vais mettre des marche pied sur les coté je veux me rapprocher d'une trottinette tout terrain de descente type TROTX donc si le ressort est au milieu des jambes c'est pas bien grave car je vais avoir les pied sur les coté
Anonyme, 111 msg, (FR-30).
 Citer Alerter [601064]
Johnher
24-01-2019 à 20h54
si il faut je peu mettre une roue de 20 pouces à l'arrière et une de 24" à l'avant ....
 Citer Alerter [601071]
24-01-2019 à 20h54
Lefortbron
24-01-2019 à 22h58
Est-ce que tu veux la régénération ou tu veux être en roue libre à l'arrière? Il y a moins de contraintes si tu es avec roue libre car il y aura que le brin de chaîne supérieur qui sera tendu.
Pierre, 221 msg, 33 ans. La Talaudière (FR-42).
 Citer Alerter [601090]
Message modifié le 2019-01-24 23:18:39 par Lefortbron.
Johnher
24-01-2019 à 23h52
si ya moins de contraintes je me mettrai en roue libre par contre sa va se passer comment du coup au niveau de la couronne ??
 Citer Alerter [601098]
Tahitibob
25-01-2019 à 00h01
sinon tu fais comme lui la plus grosse trot electrique du monde
Anonyme, 882 msg, 32 ans. (FR-95). http://cyclurba.fr/forum/556825/lbix-140-qs205-v3-20s-panzer
 Citer Alerter [601100]
Johnher
25-01-2019 à 00h02
 Citer Alerter [601101]
Lefortbron
25-01-2019 à 01h57
Il faut que tu adaptes la couronne sur la roue libre de ta roue arrière.
 Citer Alerter [601106]
25-01-2019 à 08h05
Si tu utilise une roue libre. Tu n as pas la régénératrice possible
Tchang, 7869 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [601118]
Johnher
25-01-2019 à 09h39
sa marche bien la régénération ?
 Citer Alerter [601125]
25-01-2019 à 09h39
Lien commercial -314-
25-01-2019 à 13h09
Oui ca depend si tu as vraiment l utilités...
Si il y a des descentes...
Si c est pour roule 30min sur sol plat . pas utile
 Citer Alerter [601142]
191 messages.      5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   - projet trottinette roue de 16 pouces avec alternateur besoin de conseil stp - Lu 5688 fois. [23835]
