SP-2:.### Z01### combien de km avec Train épicycloïdal pour moteur ecity 50 Forum Cyclurba.fr. Vae de grandes surfaces
16 messages.   1 2 - combien de km avec Train épicycloïdal pour moteur ecity 50 [23857]
Ripolin
04-01-2019 à 13h30
Ça reste du 250w, faut relativiser, puis relis le sujet, les engrenages se sont détérioré par la faute d'un circlips cassé !
En tout cas, peu de cas de train épicycloïdal HS sur le forum - et au pire 10 euro pour les changer.
Il me semble que batterie, rayons voir jantes seront bien usé avant...
Ripolin, 1851 msg, 49 ans. (FR).
 Citer Alerter [598839]
04-01-2019 à 15h59
Ce que je veux dire, c'est que je ne suis pas certain qu'on puisse comparer de vélo à vélo, surtout sur des périodes aussi éloignées que celle des Greencity et l'actuelle.
Bruno, Modérateur,48048 msg, 53 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [598850]
04-01-2019 à 15h59
Ripolin
04-01-2019 à 18h58
Absolument, mais au final ce n'est pas un élément qui devrait susciter de l'inquiétude.
Ça tiens, ou ça se répare pour 3 francs 6 sous.
D'autant que surchauffe mise à part, un moteur électrique en lui même ne s'use pas, donc inutile de tout jeter en cas de faiblesse coté engrenage.
Pour répondre à la question initiale :
j'aimerai monter un disque arrière sur mon ecity 50 mais voila si le train épicycloïdal est a changer a 15000km autant attendre ne pas mettre de disque et changer la roue arrière entière non?
Inutile d'envisager le remplacement de la roue, le meilleure calcul est de convertir au frein à disque, quand une bonne affaire se présente (grosse promo ou occasion sur leboncoin), la jante tiendra bien le temps qu'il faut...
 Citer Alerter [598873]
Enry75
04-01-2019 à 19h13
Moteur Bafang Swxb 24v 250v , à 31000Km 1 engrenage 2 dents cassés, après remplacement,
à 32000Km les roulements avaient pris un jeu important et la roue libre faisait du bruit.
Conclusion : à kilometrage important vaux mieux changer tout le train hélicoïdale et les roulement .
ATTENTION sur mon type de moteur les roulement gauche et droit son différents en diamètre.
Anonyme, 755 msg, (FR-75).
 Citer Alerter [598875]
Message modifié le 2019-01-04 19:13:48 par Enry75.
Ripolin
04-01-2019 à 20h28
Tant qu'à faire effectivement.
Puis je demander si tu es adepte du nettoyage haute pression?
Sur mon Scooter, neuf je le nettoyai régulièrement au nettoyeur haute pression , résultat roulement AV HS vers le même kilométrage (ah ces poussières de frein bien incrusté), puis j'ai commencé à le délaisser - ça fait bien 6 ans que je zappe cette corvée - résultat les roulements sont nickel alors que j'approche des 100.000 Kms !
 Citer Alerter [598883]
Message modifié le 2019-01-04 22:29:58 par Ripolin.
04-01-2019 à 21h02
Moi aussi, j'ai perdu le train d'un Shengyi quelques centaines de km après avoir remplacé la roue libre. Je n'utilisais pas régulièrement de nettoyeur.
 Citer Alerter [598891]
04-01-2019 à 21h02
Jeanmsc
04-01-2019 à 21h07
Pour être motard , le nettoyeur haute pression est a utiliser avec parcimonie ....ou de loin pour éviter une trop grosse pression.
Jeanmsc, 147 msg, 55 ans. Marseille (FR-13). [mon blog]
Alerter [598892]
16 messages.   1 2 - combien de km avec Train épicycloïdal pour moteur ecity 50 - Lu 510 fois. [23857]
