SP-2:.### Z01### conversion alternateur Forum Cyclurba.fr. Présentation des nouveaux membres
57 messages.   1 2 3 4 5 6   - conversion alternateur [23858]
Missbetty
03-01-2019 à 14h22
hey j'ai une quéstion .
Je suis entrain de convertire mon alternateur en moteur brushless et j'ai deja fait le couplage étoile mais je suis au stade du regulateur de tension et je ne sais pas comment procéder
Anonyme, 29 msg, (FR-55).
 Citer Alerter [598727]
03-01-2019 à 21h23
salut
va sur le tuto des alternateurs en moteur , il y a une expliquation tres simple
explose le regulateur et ouvre le capuchon AR pour acceder aux bornes des charbons
Tchang, 8227 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [598768]
03-01-2019 à 21h23
Missbetty
04-01-2019 à 00h11
Hey merci mais malheureusement j'ai déjà regarde ta vidéo des 10ene de fois mais je ne trouve pas le régulateur et en plus dans le petit cachet en plastique il y a des bornes sous une matiere gélatineuse
 Citer Alerter [598793]
04-01-2019 à 00h25
fait ca
 Citer Alerter [598794]
04-01-2019 à 00h29
 Citer Alerter [598795]
Missbetty
04-01-2019 à 10h31
Super Merci beaucoup de ton aide et j'avais deux autre question
Est ce que un simple controler de 48v 1000w pour faire un scooter ça irai afin d'atteindre une grande vitesse comme 70km/h
Et moi je compte alimenté mon moteur grâce a des petite batterie Plon de (12v 1,3ah )x4 mais combien de watt et combien de ampères il me fait merci encore
 Citer Alerter [598818]
Benetval70
04-01-2019 à 11h41
heu..avec 5,4 Ah (1,3x4 si tu es en 48v nominal) tu va rouler environ 5 minutes..maximum!
les batterie plomb ne se decharge jamais sous 10,5 volt sous peine de destruction.
pour le regulateur de T, il faudra bien controler que la continuité electrique est couper, (j’ai cramer un abaisseur de tension et perdu 1 semaine a chercher ma panne.)c’est le regulateur de la premiere photo (de Tchang) qui n’etais pas bien modifier..
70 km h sous 48 v.tu rêves
Benoit, 896 msg, 37 ans. Pesmes (FR-70).
 Citer Alerter [598828]
Missbetty
04-01-2019 à 12h05
Okay sa marche et pour aller a 70km/h il faudrais avoir une tension de combien et est ce que comme ça c'est bon le régulateur
 Citer Alerter [598831]
Liobar
04-01-2019 à 15h23
Pour 70Km/h il te faut 60V mini et surtout un rapport de démultiplication d'environ 5.
Prends un contro 1500W et modifie le shunt
Pour le régulateur pete les connexions (voir photo)
Lio, 1667 msg, 39 ans. (FR). [mon blog] Ze Bike-Proto VTT 3.8 Kw www.ze-palm.com
 Citer Alerter [598848]
Message modifié le 2019-01-04 15:24:23 par Liobar.
04-01-2019 à 15h23
Missbetty
04-01-2019 à 17h01
Vraiment super
Et du coup pour la batterie il est conseillé de prendre quoi pour peux chers
 Citer Alerter [598853]
57 messages.   1 2 3 4 5 6   - conversion alternateur - Lu 2414 fois. [23858]
