42 messages.      1 2 3 4 5   - conversion alternateur [23858]
Benetval70
05-01-2019 à 23h13
Missbetty a écrit :
D'accord vraiment génial mais du coup vous me conseilerais quoi je veux faire un vélo électrique peux chers Quelle contrôler prendre Batterie Lipo d'accord mais pourquoi pas lithium ion Et pourquoi pas utiliser un autre alternateur pour recharger en temps réel les batterie ? Ou des panneau solaire ?
tu as toutes les info dans la bible du proto..
les batterie lithium ne sont pas assez puissante pour un alternateur, le bms risque de couper..voila pourquoi on utilise des lipo sur les alternateur.
(par contre avec des moteurs d’hoverboards on peut mettre du lithium..j’alimentais deux moteur avec une petite batterie de 42v et 8,8 Ah ..)
pour les batterie, 1 S egale 4,2 volt (chargé a fond) donc en fonction de la Tension de ton controleur
donc, soit tu achete 4 batteries de 4S (4x4=16S) . 16x4,2=67,2 volts pleine charge.
soit comme moi, 2 batterie de 6 s (2x6=12S) 12x4,2=50,4 volt pleine charge.
apres vien les Ah,pour faire simple c’est la capacité en km des batteries.le prix en decoule directement..
il te faudra egalement un chargeur specifique au lipo..et bien bien bien et encore bien connaitre les dangers de ces batteries.
Benoit, 777 msg, 37 ans. Pesmes (FR-70).
 Citer Alerter [598997]
Message modifié le 2019-01-05 23:14:51 par Benetval70.
Liobar
06-01-2019 à 06h58
c'est ici cyclurba.fr
Lio, 1531 msg, 39 ans. (FR). [mon blog] Ze Bike-Proto VTT 3.8 Kw www.ze-palm.com
 Citer Alerter [599004]
06-01-2019 à 06h58
Lien commercial -314-
Missbetty
09-01-2019 à 12h07
Hey slaut comment savoir quelle couronne et pignon choisire
Anonyme, 22 msg, (FR-55).
 Citer Alerter [599417]
09-01-2019 à 12h23
Tout dépend de la taille de la roue...
Pour un velo de 26" c est un racio de 6/1
20" c est 4/1
Le nombre de tours au moteur pour 1 tours de la roue
Exemple .
Pour un racio de 6/1
Si tu as un pignon moteur de 9 dents
9x6=54
Il te faut une couronne AR de 54 dents...
Tchang, 7467 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [599418]
Missbetty
09-01-2019 à 12h48
Genila merci
 Citer Alerter [599420]
Missbetty
09-01-2019 à 12h52
Donc es que se rapport a une influence sur la vitesse du vélo ou scooter merci
 Citer Alerter [599422]
Liobar
09-01-2019 à 19h09
Ca dépend aussi de la masse embarquée, du relief, du Cx, ...
En gros, plus tu as un ratio elevé plus tu auras de la peche au demarrage mais la vitesse max sera atteinte rapidement.
A l'inverse, un ratio faible te donneras moins de peche au demarrage mais la vitesse max sera plus elevée.
C'est comme en voiture, si tu demarres en 1ere ou 4eme vitesse.
Il faut tester pour trouver le bon compromis.
Le mieux pour tester est d'avoir plusieurs pignons. Il faut savoir qu'une dent sur le pignon équivaut à environ 3 dents sur la couronne.
 Citer Alerter [599445]
Message modifié le 2019-01-09 19:10:10 par Liobar.
Missbetty
09-01-2019 à 20h54
D'acc merci donc je récapitule
Mon scooter électrique seras équipé d'un
Alternateur 120a convertie
Contrôler 48v 1500w possible de le change en 3000w
D'une poignet basique avec clef et watt metre
Je me suis plus panche sur des batterie lithium que je vais faire moi même avec des accu 18650 (de recupe) faute de budget soit 60v car (3000w contrôler) 80ah ( quelle est la formule pour calculer le nombre de ah pour tant de km) et donc 3kw de puissance pour le moteur
Et plus il y a de volt sur le retor plus sa ira vite ?
Et de petite chose que je rajouterais par la suite
Mais comment faire pour pouvoir pédaler et enclenché le moteur
 Citer Alerter [599464]
09-01-2019 à 22h08
tu as de gros embission
60v 80Ah !!!
il te faut fabriquer 2 pack de 40Ah ca serait mieux que un seul...
donc une 16s de 40Ah soit plus de 250 cellules pour un seul pack
donc 2 pack ca fait plus de 500 cell a trouver
un scooteur n'a pas de pédale
 Citer Alerter [599497]
09-01-2019 à 22h08
Missbetty
09-01-2019 à 22h12
oui bien sûr mais sa serai un système de recherche ? Peut être
 Citer Alerter [599500]
42 messages.      1 2 3 4 5   - conversion alternateur - Lu 796 fois. [23858]
Le 14 à 07h35 Alain79
