4 messages.    - Resserage jeu de direction ? [23753]
Fifou75
06-12-2018 à 22h29
Hello,
Quelqu’un a t il déjà remarqué un jeu dans le jeu de direction d’un Granville ? En le levant sur la roue arrière, je confirme que le guidon bouge du haut vers le bas. Il faut dire que je le malmène beaucoup sur les pavés parisiens depuis plus de 2 ans ...
En y regardant de plus près, je ne vois qu’une vis sur le haut de la potence sur laquelle agir. La resserrer n’ameliore rien. Pas de vis sur les côtés, si ce n’est pour régler l’inclinaison du guidon. Pas de molette non plus à la base de la potence.
Je suis preneur si vous avez des idées !
Philippe, 7 msg, 42 ans. Paris (FR-75). CycloWatt Granville depuis Juillet 2016
 Citer Alerter [596223]
Message modifié le 2018-12-06 23:07:52 par Fifou75.
Stef-bord
07-12-2018 à 08h13
Non ce n'est pas normal, j'ai le même depuis deux ans également et çà ne bouge pas.
Suit ce tuto après avoir soulevé le cache plastique à la base de la potence...
www.velo-reparation.fr
Sinon les deux vis sur les cotés tu n'y touche pas. C'est celle qui se trouve face opposée de la potence lorsque tu es assis sur le vélo sous la partie inclinée qui permet de régler l'inclinaison du guidon...
Anonyme, 13 msg, (FR-78).
 Citer Alerter [596245]
Message modifié le 2018-12-07 08:19:24 par Stef-bord.
07-12-2018 à 08h13
Vinnnni
07-12-2018 à 09h07
vérifie si ton pivot de fourche n'est pas trop long. C'était le cas à la livraison sur mon smallville, la coupelle supérieure appuyait directement sur le pivot de fourche donc le jeu ne pouvait être réduit. Un jeu qui était amplifié par la hauteur du guidon. Un coup de meuleuse sur le pivot a réglé le problème.
Anonyme, 4 msg, (FR-13).
 Citer Alerter [596246]
07-12-2018 à 09h07
Fifou75
06-01-2019 à 20h28
Je n’avais pas vu que je pouvais lever ce cache en plastique. En resserrant les écrous, j’ai réglé le problème. Merci !!
Alerter [599135]
4 messages.    - Resserage jeu de direction ? - Lu 144 fois. [23753]
Le 14 à 07h35 Alain79
