14 messages.      1 2 - Alternateur et contrôleur 2500w [23870]
Wolsterking
06-01-2019 à 19h34
Bon et bien j'ai bien fait la manip et je n'obtiens que 6 clignotements par cycle, soit une erreur de basse tension de la batterie (elle est à 55v), cela veut t-il dire qu'il n'y a aucun autre problème trouvé ?
Anonyme, 8 msg, (FR-78).
 Citer Alerter [599123]
Wolsterking
06-01-2019 à 19h34
 Citer Alerter [599124]
06-01-2019 à 19h34
07-01-2019 à 09h07
Si tu as un problème de batterie trop faible avec ton contrôleur ce qui est très probable alors soit tu augmentes la tension d'alimentation soit tu modifie les strap de tension sur la carte électronique.
A ta place je tenterai le coup avec du 65V mais il faut avoir les batteries pour.
Par exemple si tu tiens compte de l'intensité max 38A et de la puissance Max 2500W il faut une alimentation de 65V.
60V est la tension nominale.
Anonyme, 1785 msg, 41 ans. (FR-77).
 Citer Alerter [599173]
Message modifié le 2019-01-07 09:19:59 par Peter.
07-01-2019 à 09h07
Wolsterking
15-01-2019 à 11h22
Alors, suite à de petits soucis personnels je mets mon projet en attente,
Je vais continuer à réfléchir à mon proto et vous tiendrai au courant si j'avance.
Merci beaucoup pour vos messages et bonne après midi !
Alerter [600042]
14 messages.      1 2 - Alternateur et contrôleur 2500w - Lu 302 fois. [23870]
Le 14 à 07h35 Alain79
