07-01-2019 à 21h57
salut
quelle est la tension de ta batt et l'ampérage Ah?
est celle la
il y a un guide ici
peut etres que tu peux le recondissioner avec des cell de réccup sur les batt de PC portable
ici
Tchang, 15626 msg, 50 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). Message modifié le 2019-01-07 21:57:53 par Tchang. |
Christben
08-01-2019 à 09h34
Bonjour oui c'est bien celle là. 24 V 8Ah
Il y a 4 connexions à l'arrière j'ai pu trouver une autre batterie de même capacité mais comment la raccorder ?.
Merci pour ta réponse rapide.
Anonyme, 2 msg, (DT-97). |
publicité 08-01-2019 à 09h34
Vincent62
15-04-2020 à 21h00
Bonjour, je m'incruste sur ce poste car mon vélo gytane dispose du même systeme électrique.
le moteur n'est plus alimenté, il dispose comme du même model que Matra03 :
une prise à 3 grosses cosses et 7 petits.
j'ai débranché le capteur de frein, mais pas de changement.
au niveau de la commande au volant, il affiche bien la vitesse si je tourne la roue avant à la main.
mais 0v sur les 3 grosses fiches qui vont au moteur.
sur la carte controleur, il y a bien une led qui clignote.
où chercher ?
Merci.
Anonyme, 2 msg, (FR-62). |
Vincent62
15-04-2020 à 21h01
La carte contrôleur
16-04-2020 à 00h35
salut et bienvenue
alors , il se peux que tu es un probleme de capteur hall moteur ....
c'est la fiche qui accompagne les 3 gros fils moteur ....
teste le signale de tout les 3 capteur =
jaune/vert/bleu de la fiche en bas a gauche ....
tu dispose d'un capteur pédalier ou une gachette gaz ?
Guiguidu766100
15-09-2020 à 09h06
Salut les amis ,
J’ai le même vélo au Depannage à la maison pour un amis
Allumage bref de l’écran puis s’éteint
J’ai commencer à regarder la tension contrôleur l’es capteur hall le bobinage du moteur RAS de ce coter
Je voudrais shunter le +VCC
Mes y’a pleins de couleur je comprend pas ce contrôleur ^^
J’ai pas de quoi prendre la photo mes sur le forum en page 1 et 2 on peut voir le même contrôleur que moi
Fiche display en haut à droite les couleurs sont
Les couleurs / (ce que je pense )
Orange ( +VCC )
Vert claire
Rouge ( B+ )
Vert foncer
Jaune ( TX ou RX )
Noir ( B- )
Bleu
Blanc
Pour le reste je trouve pas
Une idée ????
Anonyme, 78 msg, (FR-76). |
Guiguidu766100
17-09-2020 à 12h33
Salut ,
Connais tu le câble du display sur le même vélo que sa mes avec écran LCD ? Stp
Equation
21-06-2021 à 17h46
Bonjour je relance la discussion sue le Matra LX moteur tranz'X 24V.
Sur un vélo qu'un ami m'a donné à réparer le display et le controleur sont HS.( Eau dans le display et controleur sent le brulé). J'ai remplacé le tout par un display 790 et son controleur associé 24v 250W 13A. Cela fonctionne mais dès que l'on passe ne assistance 2 ou 3 et que l'on demande un peu plus d'assistance(cote ou démarrage) le moteur stoppe en broutant. fonctionne en position 1 mais peu d'assistance.
J'ai augmenté le shunt pour diminuer le courant et là cela marche mais l'assistance est plus faible qu'à l'origine. Que puis je faire? Merci
20 msg, 69 ans. (-22). |
21-06-2021 à 20h38
salut , vérifi les capteurs hall
publicité 21-06-2021 à 20h38
| Lien commercial -181- |
Equation
21-06-2021 à 22h26
Merci je les avais vérifiés avant le changement de système et ils étaient bons. Par prudence j'ai pris un contrôleur qui fonctionne avec ou sans capteur hall. Que je branche la fiche ou pas c'est pareil.
