93 messages.      4 5 6 7 8 9 10   - Triporteur == electrique [22827]
Tahitibob
09-01-2019 à 21h41
j'aime bien son montage et ces explications ludique
j'aime bien le coup de la gaine thermoretractable
Anonyme, 741 msg, 32 ans. (FR-95). [url=http://cyclurba.fr/forum/556825/lbix-140-qs205-v3-20s-p
 Citer Alerter [599486]
Message modifié le 2019-01-09 21:48:13 par Tahitibob.
09-01-2019 à 21h51
hi hi hi
Tchang, 7508 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [599492]
09-01-2019 à 21h51
Kintax
09-01-2019 à 21h51
Oui je l'aime bien lui !! Son idée de gaine thermo est génial !!
Mais lui il pouvait changer les roues de sa remorque.... moi pas vraiment.
David, 44 msg, 30 ans. (FR-73).
 Citer Alerter [599493]
Kintax
14-01-2019 à 20h37
J'ai refais la version propre du support. Mon brouillon avec une équerre...... était juste atroce.
Du coup il sera fixer avec un boulon et un ressort pour le tirer vers la roue
Où est-ce que je peux trouver des ressorts de traction assez fort pas trop cher ? J'ai regardé sur le net un peu mais quand j'en prend 2... 35€ ça fait cher
 Citer Alerter [599987]
Message modifié le 2019-01-14 20:38:10 par Kintax.
15-01-2019 à 00h17
ne fait pas comme cette facon , il va vrier et se balader , c'est trop juste
la premiere solution etait la bonne et plus costo , il falait juste donner un petit jeux sur la corniere du bas pour que le bras puisse pivoter un peux , ...
le systeme de la tige filter c'est top , c'est mieux qu'un ressort
moi sur mes protos rour contre roue , je ne soude que le plat de la cornier axiale , cela permet d'avoir du jeux en torsion quant je tire sur la tige filteé
 Citer Alerter [600023]
Message modifié le 2019-01-15 00:18:07 par Tchang.
15-01-2019 à 00h27
fait une entaille en V de 2mm a environ la moitié de la longueur du bras
cela te permetra d 'avoir un jeux de quelque mm sur la roue du moteur ,
ca suffira largement pour régler le gripe , et puis si ca ne suffi pas , bonfle plus le pneus
 Citer Alerter [600025]
Kintax
15-01-2019 à 08h21
Je trouve ça assez solide quand même. J'ai pris des plaques assez épaisse justement pour pas que ça vrille.
Et le ressort j'y ai pensé car si j'en prend un avec pas mal de force quand même j'aurais pas trop à le régler contrairement à une tige fileté. Ou un tendeur de cable, j'ai pensé à ça aussi.
De toute façon j'ai plus de gaz. Faut que j'attende qu'on aille en racheter au boulot ^^
Je vais faire des tests comme ça et si ça va pas je soude le tout.
 Citer Alerter [600032]
Prowler
15-01-2019 à 11h20
Tu le règle pneu dégonflé tu bloque ton écrou, tu met une butée pour pas que ça recule genre un boulon visser derrière le plat...
et tu regonfle le pneu
Méthode de liobar !
Prowler, 580 msg, 38 ans. Puymoyen (FR-16).
 Citer Alerter [600041]
Benetval70
15-01-2019 à 21h26
oui la methode de Liobar est la meilleur, je la fais a chaque fois que cela commence a patiner. et je n’ai pas de tendeur.
j’ai un boulon de 12 souder au chassis, qui passe a travers une corniere (de 4 mm d’epais) de 40x40. et les moteurs sont boulonner dessus.
cela permet de faire pivoter la corniere contre le pneu mais aussi de l’eloigner en cas de crevaison par exemple le tout avec une simple clé de 19 ..
la roue d’hoverboard est placer plus haute que l’axe de la jante de maniere a appuyer naturellement sur le pneu par son poid..
quand c’est bien regler, avec deux moteur en friction tu deplace d’enormes charges avec un couple qui donne le sourire..
j’ai meme du rajouter un frein a disque..lol
Benoit, 781 msg, 37 ans. Pesmes (FR-70).
 Citer Alerter [600101]
Message modifié le 2019-01-15 21:35:51 par Benetval70.
15-01-2019 à 21h26
15-01-2019 à 21h32
Kintax a écrit :
Je trouve ça assez solide quand même. J'ai pris des plaques assez épaisse justement pour pas que ça vrille. Et le ressort j'y ai pensé car si j'en prend un avec pas mal de force quand même j'aurais pas trop à le régler contrairement à une tige fileté. Ou un tendeur de cable, j'ai pensé à ça aussi. De toute façon j'ai plus de gaz....
fait gaff ! ca a du couple se truc
je pense que le fer plat va floter
 Citer Alerter [600102]
93 messages.      4 5 6 7 8 9 10   - Triporteur == electrique - Lu 3736 fois. [22827]
Le 14 à 07h35 Alain79
