01-04-2018 à 19h23
riton a écrit :
C'est un divisionnaire qui saute, un C10
Bon tu as identifié le problème ;)
10A c est trop juste pour ta soudeuse .
Membre11802
01-04-2018 à 21h04
Je viens de faire le test. C'était bien cela encore merci.
Par contre mes électrodes (clous en cuivre) restent soudées à la plaque de nickel qui est elle nettement moins bien soudée aux piles. Ca pourrait provenir d'un problème d'alliage de mes électrodes ou de mes bandes de nickel? Normalement c'est du métal pur mais ça vient d'Aliexpress...
Membre11802, 17 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2018-04-02 10:10:16 par Riton13. |
publicité 01-04-2018 à 21h04
| Lien commercial -178-
Membre11802
05-04-2018 à 09h40
Le pb provenait bien de l’alliage des clous/électrodes.
J’en ai fabriqué de nouvelles avec des chutes de câbles qui m’ont servi à faire les bras de la soudeuse (du 16mm de chez Casto). Les câbles sont faits de 7 brins de Cu d’environ 1mm. J’ai coupé 5cm de câble et entortillé 3 brins pour faire mes électrodes (photo).
C’est du bidouillage mais ça marche vraiment très bien et je n’aurai pas à me prendre la tête pour refaire mes pointes.
Membre11802, 17 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2018-04-05 09:42:42 par Riton13. |
Membre16561
08-04-2018 à 14h16
Bjr, je viens pour partager mes expériences.
votre site est complet sur pas mal de points... les domaines qui m'intéresses pour l'instant sont les batteries et les soudeuses par points. Je ne suis pas expert en électricité, mais ça m'intéresse !
Avec un peu de recherche j'ai vu qu'il était simple d'en faire avec une batterie de 12v, voir même une batterie de 12v (18650 en séries,...)
comme ici
ou avec une batterie de 12v de démarrage
un peu plus risqué avec un condensateur (en le chargeant sur le 220v (danger dans cette configuration)
Je vais me fournir en bande et faire une de ce style (12v), je vous tiendrais au courant.
que me conseilleriez vous en bande pour de la 26650 5ah l'épaisseur doit intervenir sur l'ampérage circulant, mais ne sais pas trop...
Merci beaucoup de vos retours !
Membre16561, 226 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2018-04-08 14:19:20 par Mamyko. |
Jubesse
08-04-2018 à 16h06
Sur ma 50a c'est du O.1mm* 0.8 ou 1 cm , dans les parallèles plus court, c'est doublé.
Je prendrais plutôt ex, sur la première video pour contrôler la puissance.
Julien, 2784 msg, 45 ans. (FR-29). Message modifié le 2018-04-08 16:09:29 par Jubesse. |
Membre16561
08-04-2018 à 16h15
Salut jubesse,
oui logique, je n'avais pas considéré le //, donc 0.1 pour 5a c'est bon ?
Membre16561, 226 msg. Ce membre n'est plus inscrit. |
Jubesse
08-04-2018 à 16h22
édit: Si tu tire pas Trop dessus genre 5a par accu ça suffit a priori, sinon tu double.
le 0.2 c'est plus chiant a souder, faut plus de puissance dans la soudeuse.
Julien, 2784 msg, 45 ans. (FR-29). Message modifié le 2018-04-08 16:23:48 par Jubesse. |
Membre16561
08-04-2018 à 16h46
Merci du conseille, je vise 20A pour commencer (aux alentours de 1000W), en 48v...
13s4p, donc 0.4mm, c'est ça ?
Jubesse
08-04-2018 à 16h55
Ma batterie est une 13s 10p Accu de2a en triangle.
en 0.1mm sauf dans la partie plus courte c'est doublé donc 0.2mm
pour ton projet tu va tirer 5a fois 4 donc du 0.1 suffit large mais double si tu veux .
ou prend du 0.2 avec une bonne soudeuse.
Julien, 2784 msg, 45 ans. (FR-29). Message modifié le 2018-04-08 16:56:21 par Jubesse. |
publicité 08-04-2018 à 16h55
| Lien commercial -178- |
Membre16561
08-04-2018 à 17h07
Oua merci bcp, jubesse
donc je vais prendre du 0.2mm, je vais tester la méthode de la 1ère vidéo, il soude du 0.2mm sur la vidéo, tu l'as vu je présumes...
tu disais ex dans la première vidéo, tu pensais à quoi au timer ?
