££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_21555_from_141.php-
292 messages.      10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   - BIBLE DU PROTO FAÇON TCHANG [Trucs, Astuces et liste d'achats] [21555]
06-01-2019 à 06h16
Génial merci Tchang ça va bien servir pour détecter les pannes
Peter, 5793 msg, 42 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [599002]
Gonzoshop
06-01-2019 à 13h31
résultat de la technique de tchang
Xavier, 214 msg, 45 ans. Rocamadour (FR-46). [forum=[23823]
 Citer Alerter [599039]
Message modifié le 2019-01-06 13:38:34 par Gonzoshop.
06-01-2019 à 13h31
Enry75
28-01-2019 à 02h05
Tchang a écrit :
je poste ca ici pour qu'il ne sois pas perdue pour completter les dépannages des contro , il est possible de instaler une LED sur la cart du contro la ou il y a l'emplacement prévue a cette effet ... [img size=50]http:/...
Tchang il est possible de se servir de l' emplacement Led pour alimenter un phare de 5watt et 5v?
Anonyme, 907 msg, (FR-75).
 Citer Alerter [601468]
28-01-2019 à 08h02
Non. Car c est juste des clignotement...
Il y a une prise accessoire sur le contro...
Mais il envoie du 48v batt. Il te faut un module abaisseur 48v/12v...puis prendre des phares a led...
Sinon tu as une alim 4.2v sur le pas ou a côtés des gaz alim
Mais passe par le module abaisseur c est mieux
Tchang, 13869 msg, 46 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [601477]
13-02-2019 à 13h09
Merci Tchang pour cette vidéo, grâce à toi j'ai augmenté la tension de sortie de mon chargeur 48V car c'était trop juste pour alimenter mon pack lipo 12s qui doit être à 50,4V en fin de charge.
 Citer Alerter [603550]
Naoufel
26-02-2019 à 10h22
je vous mets entre-autre une trés bonne adresse pour acheter des cellules second hand
greentecauto.com
question à tchang , pour alimenter le rotor alterno , ; alim indépendante ou prise batterie 12 v ?
thanks
Anonyme, 33 msg, (TU-10).
 Citer Alerter [604996]
11-03-2019 à 07h57
Sites de batteries sur mesure :
Team scoot
luk.ebike.fr
em3ev.com
ENERpower
N'hésitez pas à poster vos meilleures adresses
 Citer Alerter [606832]
Message modifié le 2019-03-12 07:16:12 par Peter.
Pepe08
11-03-2019 à 19h39
L'un d'entre vous à t'il déjà commander sur Team scoot ?
La fabrication de batteries sur mesure semble intéressante mais j'ai peur de l'arnaque ?!
Anonyme, 229 msg, (FR-08). [mon blog]
 Citer Alerter [606919]
12-03-2019 à 07h16
J'ai pris le lien dans un de tes messages donc non je ne pense pas...
 Citer Alerter [606955]
12-03-2019 à 07h16
Liobar
16-03-2019 à 17h48
A tous les forumeurs qui font un proto sur base de roue hover 6.5" avec montage par friction sur roue arrière, voici les vitesses de la roue hover selon le câblage, Etoile ou triangle, tension (36V ou 48V), connexion des hall ou pas, vitesses contro (1,2,3)
Ce sont des test à vide.
A imprimer, afficher, partager, ...
Voici les chiffres, sous 36V => batt 10S3P maison avec cell de recup + BMS
Lio, 2016 msg, 40 ans. (FR). [mon blog] Ze Bike-Proto VTT 3.8 Kw www.ze-palm.com
 Citer Alerter [607479]
292 messages.      10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   - BIBLE DU PROTO FAÇON TCHANG [Trucs, Astuces et liste d'achats] - Lu 133035 fois. [21555]
Le 13 à 20h44 Sara-maria
