SP-2:.### Z01### MXUS 3000W et Batterie 72V Forum Cyclurba.fr. Vae et kits interdits sur voie publique
690 messages.      20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   - MXUS 3000W et Batterie 72V [23892]
Rktv
27-01-2019 à 15h03
20s6p, quand on veut, on peut .
Pour en revenir a mon long message precedent, ca se fait, mais avec du travail. Avec l'experience j'aurais meme pu mettre une 20s7p !
Il n'y a pas de secret, il faut faire un patron de la boite et ensuite prendre une tige en bois et decoupe le nombre de 18650 necessaire, ca permet de voir le maximum que l'on peut mettre.
Pour la sensibilité de l'accélérateur, le miens va bien en comportement en dehors de l'ergonomie, mais j'ai commandé la rolls de chez domino, je vous dirais ce que ça donne.
Anonyme, 240 msg, 30 ans. (OTH).
 Citer Alerter [601389]
Message modifié le 2019-01-27 15:05:25 par Rktv.
27-01-2019 à 16h33
120 cellules, en l'an 2018-2019, et sur un VTT B-Twin tout suspendu, certainement pas
A moins de les disposer vraiment partout sur l'engin ...
(ou dans une remorque)
Anonyme, 16980 msg, (FR).
 Citer Alerter [601401]
Message modifié le 2019-01-27 16:38:08 par Jacques74.
27-01-2019 à 16h33
Totow37
27-01-2019 à 17h09
A ba je vais vous écouter je vais partir sur 16s6p ou 18s6p mais 18s 6p sa me tenterais bien vous pensez que sa passe dans le cadre au milieu? j'ai calculer j'ai 11cm de hauteur entre le tube du ba et du haut et 18.4mm x 6 c'est égal a 11cm alors sa serai tout juste (vue que chez moi jai des 18650 il faut que j'essaye de voir si sa passe je vais les coller ensemble et je vais voir.
et pour le contrôleur en fonction du budget je vais prendre soit le sab en 100A ou le 150A..
et pour les soudures avec la soudeuse par point vue que vous en parlez le mieux c'est quelle tige de nikel a prendre (avait vous une référence) et il en faudrait combien en parallèle pour autant d’ampères ? Avec une soudeuse par point de 90A par point je pense que sa suffit non?
ba sinon c'est un peu farfelu mais ya toujours le porte bagage lol
Matheo, 257 msg, 16 ans. Tours (FR-37).
 Citer Alerter [601405]
Messages fusionnés le 2019-01-30 10:12:35 par Cyclurba.
27-01-2019 à 17h21
Oui tout à fait (c'est pas farfelu), mais sur un t.s, je te conseille de bien réfléchir à la masse ajoutée et au type de porte-bagage
... et ne pas oublier que finalement, il faudra le piloter l'engin ^^
 Citer Alerter [601407]
Message modifié le 2019-01-27 17:26:54 par Jacques74.
Totow37
27-01-2019 à 17h31
je vient d'avoir la révélation sur internet il y a plein de porte bagage pour velo tout suspendu et il sont pas si moche sa et en y repensant le poids a l’arrière va faciliter le wheeling je crois que le soucis de taille et désormais réglez et même si sa peut faire moche sa peut vite s'arranger...
si personne a pensez ni essayer sa sur un tout suspendu je vais le faire sa a l'air d'une superbe idée non? quelle et votre avis?
oais j'ai regarder sur internet il y a de bon porte bagage avec accroche a la roue arrière plus un bras on mobile qui bouge en fonction du cadre qui se pli avec la suspension..
exemple celui la www.xxcycle.fr
oui pour le poids il faut faire attention mais vue que je fait 70kg et que le vélo peut accepter une personne de 100kg max si je dit pas de bêtise sa devrait être bon au max le poids en tout ne doit dépassez 120kg de mémoire..
 Citer Alerter [601410]
Messages fusionnés le 2019-01-30 10:12:51 par Cyclurba.
27-01-2019 à 17h37
Heu... ça fait très longtemps que je me débrouille ainsi sur VTT t.s
... mais avec un compromis masse/et disposition selon pratique :
En clair : sur le dos si galipette un peu hard, et sur un p.bagage si ville, VTC ou rando routière.
Pour les T.S et en p.bagage il n'y a pas 36'000 solutions ...
J'ai commencé avec des modèles accrochés sur tube de selle, c'est possible, mais ça tient pas les chocs à la longue, même si de marque !
Actuellement j'ai celui-ci, un Thule :
- c'est cool, mais avec le TRES gros désavantage d’entièrement reporter la masse sur la roue arrière, malgré l'amortisseur !
Pour ma part ici avec un moteur central de 4Kg, et batterie 3.9Kg... (pas 10 Kg hein ^^)
Je te laisse imaginer dans ce cas avec un moteur roue arrière de près de 10 Kg + le poids de la très grosse batterie...
L'amortisseur arrière servira à rien du tout
Mon conseille, d'autant que tu es assez jeune selon signature, commence par le début, en pas trop lourd mais super efficace !
(batterie dans le cadre puisque c'est possible ici, et/ou puissance revue à la baisse)
 Citer Alerter [601411]
Message modifié le 2019-01-30 02:06:14 par Jacques74.
Limp
27-01-2019 à 18h31
Les portes bagages batterie c'est la grosse mauvaise idée, le comportement du vélo sera NUL, centre de gravité beaucoup trop haut ! T'as l'impression d'avoir un vélo de 50kg quand tu le manipules.
Et comme le dit Jacques, les 15kg sur la roue arrière...
Anonyme, 945 msg, (FR). [mon blog]
 Citer Alerter [601418]
Rktv
27-01-2019 à 20h47
 Citer Alerter [601443]
Message modifié le 2019-01-30 00:19:48 par Rktv.
27-01-2019 à 22h14
Moi j’en mettrais 2! Un par pédale...
Papat, 18884 msg, 53 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [601456]
27-01-2019 à 22h14
Ripolin
28-01-2019 à 00h20
Un moteur de 10 Kg + batterie/contrôleur d'env 9 Kg, le tout à la vertical de l'axe arrière, même en pédalant tu vas pouvoir faire des wheeli !
Ripolin, 2531 msg, 49 ans. (FR).
 Citer Alerter [601467]
690 messages.      20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   - MXUS 3000W et Batterie 72V - Lu 28475 fois. [23892]
Le 22 à 00h38 Simo2016 Bonsoir
J'ai un problème avec mon vélo batavus padova easy : E0003 afficher sur display, le mode électrique ne fonctionne pas
Le 22 à 08h37 Havoc Obsolescence programmée:« Nous sommes navrés de lire que vous avez des problèmes avec la batterie de votre vélo. Le dysfonctionnement...
Le 23 à 11h20 Paul67 débridage , pas débrayage
Le 23 à 13h31 Havoc Tout ce que tu recherches est sur le forum et aussi dans les articles.
Le 25 à 10h29 Havoc Grave accident au Mayet de Montagne pour un participant néerlandais au Half-Ironman de Vichy.
