SP-2:.### Z01### MXUS 3000W et Batterie 72V Forum Cyclurba.fr. Vae et kits interdits sur voie publique
702 messages.      25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35   - MXUS 3000W et Batterie 72V [23892]
Limp
03-02-2019 à 13h47
A puissance équivalente, passer en 19s te permettra de tirer un poil moins de chaque cellule. Par contre si tu gardes la même intensité, ca te fera gagner un poil de puissance.
Dans tous les cas ca te fera aller un poil plus vite.
Anonyme, 962 msg, (FR). [mon blog]
 Citer Alerter [602409]
Totow37
03-02-2019 à 14h02
dacc oui bon ba en fonction de la place je vais voir si je le fait ou pas mais on les branche comment en 19s car 18s je c'est mais 19s je sais pas comment faire tu a pas une photo ou un schéma en 19s?
pour la photo la voila donc en jaune le coffrage (quelle matière je sais pas encore) en rouge le bms, en noir le sac de la même matière que le kit crevaison en dessous normalement) et en blanc une plaque en métal qui tiendra la batterie et qui sera accrocher sur les 2 vis du cadre pour pas que sa ce votre.. bonne idée ou non? car perso c'est tout vue bien-sur le contrôleur n'est pas intégré mdrr d'ailleurs le contrôleur a besoin de refroidissement ou pas obligatoirement?
Matheo, 276 msg, 17 ans. Tours (FR-37).
 Citer Alerter [602411]
03-02-2019 à 14h02
Lien commercial -289-
03-02-2019 à 14h16
Je ne vois pas la photo....
Mais je me répète... si tu as la place dans le cadre, et il faut le vérifier, y compris avec l'isolation !!, tu as tout avantage ici à mettre moins de s et plus de p !
Par exemple avec ce moteur je ferais plutôt une 16s et avec plus de p.
A moins que tu aies complétement changé ton fusil d'épaule, et que maintenant tu cherches la vitesse max ??
Faut tout lire aussi, c'est pas pareil que pour de l'enduro.
Question : Tu as déjà acheté toutes les cellules ... ceci sans plus de réflexion et plans ?
Anonyme, 17365 msg, (FR).
 Citer Alerter [602414]
Message modifié le 2019-02-03 14:57:15 par Jacques74.
03-02-2019 à 15h11
Totow a écrit :
pour les p/s oui je croyais l'inverse que plus il y a de s plus la résistance était importante...
Non, c'est juste !
Plus il y a de cellules // plus la RI diminue, et plus il y a de "s" plus elle augmente.
Sur un véhicule électrique et surtout s'il est gourmand en pic d'intensité, on cherche toujours à la réduire, donc diminuer cette RI
... sinon la chute de tension en utilisation devient énorme et d'autres problèmes apparaissent, logiciels entre autre.
Cela concerne aussi en plus des cellules toute la chaine de câblage de puissance, et donc la section et la qualité des conducteurs.
Le plus difficile étant de trouver les bons compromis entre : Tension-intensité (vitesse et couple) et rendement, donc capacité/autonomie
+ sécurité évidement, bien se renseigner sur ce sujet, surtout au-dessus de 48V.
 Citer Alerter [602418]
Totow37
04-02-2019 à 13h40
voila la photo
 Citer Alerter [602545]
04-02-2019 à 13h47
Ha ok, je comprends pourquoi on ne voyait pas comment faire rentrer une telle batterie dans ton cadre... Tu vas la monter "à plat" apparemment.
As-tu mesuré la largeur que ça va donner pour ne pas gêner au pédalage? Ça va faire une sacré verrue...
Cette disposition surprenante va également faire travailler les soudures mécaniquement... Montage en boîtier rigide indispensable.
Papat, 19726 msg, 54 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [602548]
Totow37
04-02-2019 à 13h52
oui je sais que je peut mètre plus de p mais je ne pourrais plus pédaler car entre mes jambe j'aurais des accu et je veux pas que sa soit le bordel pour pédaler c'est pour sa que je suis limiter en largeur sinon j'aurais augmenter les p bien sur mais la sa devient déjà critique 6p à la rigeur 7 mais en plus du bms qui sera sur un des coté sa va prendre de la place et la batterie sera a l'horizontal dans sa longueur et non vertical dans sa longueur..
et oui le câblage c'est important avec 150A et 66v sa tire oui donc de toute façon la batterie sera hyper bien isolé et le sabvoton sera en édition waterproof on c'est jamais et même niveau câble c'est plus propre et plus sur..
et si je vois que dans le futur 6p ne suffit pas j'aurais toujours la possibilité de rajouter des p et des s a moindre frais l'histoire de 20/30 euros vue que j'ai déjà tout le matériel déjà comme vous m'avez dit il faut voir se que sa donne la et en fonction de mon ressentie voir si il faut pas plus ou pas moins.. mais je pense que déjà avec 108 cellules il y a de quoi faire et si vraiment j'ai de quoi mètre un 7p je mettrai un 7p mais déjà la il faut encore que j’économise 200e environ car sa commence à chiffrer avec tout ce que j'ai acheter je suis déjà dans les 800 euros et en budget de 1000/1100 il faut que j’économise pour les 330e du sab et les +ou- 300 du mxus..
 Citer Alerter [602550]
Totow37
04-02-2019 à 14h00
oui effectivement avec moi tout est surprenant mdr mais c'est ce que jacques ne comprenais pas c'est que sa sera un montage à plat obligatoirement sinon impossible pour quoi que ce soit hormis une 18s4p et j'ai déjà tenter de tout mètre en long mais il faudrait multiplier par 2 le câblage (en quelque sorte faire 2 batterie) etc donc solution de facilité ou non à plat sa sera beaucoup mieux et pour moi de ce que j'ai pu essayer 6p ne me dérange pas trop niveau largeur (reste encore l'isolation etc)
et oui je vais faire un montage rigide sinon sa va ce balancer et c'est pour sa que les 2 visses du cadre vont grandement m'aidez
je verrais bien mais j'ai pas d'autre solution car un montage à l'horizontal c'est même pas la peine avec un t-s
 Citer Alerter [602553]
Limp
04-02-2019 à 14h45
Ca fait déjà ~11cm de large rien qu'en cellules, si on ajoute l'épaisseur d'un bms 150A ce sera impossible de pédaler ! Et de toute façon les manivelles ne passeront pas.
Donc soit en le placant plus haut sur le côté ou peut-être au dessus ?
Tu comptes mettre ou tout le bordel inhérent à un gros build ? Genre le shunt ampèremétrique, possiblement un convertisseur si tu veux ajouter des éléments, etc.
 Citer Alerter [602556]
04-02-2019 à 14h45
Tahitibob
04-02-2019 à 15h34
Sinon met une grosse boite au dessus comme lui perso je trouve pas cela tres beau
Anonyme, 1033 msg, 33 ans. (FR-95). http://cyclurba.fr/forum/556825/lbix-140-qs205-v3-20s-panzer
 Citer Alerter [602561]
702 messages.      25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35   - MXUS 3000W et Batterie 72V - Lu 37034 fois. [23892]
Le 12 à 14h56 Tesa bonjour
Le 20 à 21h46 Ptit-philou ...
Le 20 à 21h48 Ptit-philou Pas sur le tchat > fais un message détaillé sur le forum...
