SP-2:.### Z01### Où trouver les pièces pour Vélowatt (en dehors de Cyclowatt-Houilles) Forum Cyclurba.fr. Velos electriques Velowatt
66 messages.      1 2 3 4 5 6 7   - Où trouver les pièces pour Vélowatt (en dehors de Cyclowatt-Houilles) [23360]
Deda
11-01-2019 à 12h56
Merci à vous deux ! Je vais peut être en commander une également si ton retour est positif : difficile de trouver un embout de remplacement pour la mienne.
Anonyme, 16 msg, 37 ans. Paris (FR).
 Citer Alerter [599648]
Peyo61
11-01-2019 à 15h21
Alors là merci Vinnnni ! (et Viddddi, Vicccci, je suppose)
Le lien ne fonctionne pas pour moi, mais en fouinant sur Aliexpress (merci Bruno pour les détails, bonne idée), j'ai bien trouvé la batterie:
Ici: nl.aliexpress.com
Et aussi il semble qu'il y ait des batteries à plus grosse capacité, jusqu'à 14Ah au lieu de 10Ah, avec les mêmes dimensions physiques 40x96x370.
Je n'y connais rien, mais je suppose qu'il n 'y aucune raison de penser qu'une 14Ah est incompatible avec le Smallville n'est-ce pas ? Donc pour quelques euros de plus, on double la capacité des batteries livrées avec le Smallville ? (hello, autonomie de 100km avec assistance max !)
Ou y a-t-il une subtilité qui m'échappe ?
Les autres liens avec choix de capacité:
nl.aliexpress.com
nl.aliexpress.com
nl.aliexpress.com
Pierre
Pierre, 18 msg, 58 ans. Oegstgeest (NL-23).
 Citer Alerter [599657]
Message modifié le 2019-01-11 16:04:58 par Peyo61.
11-01-2019 à 15h21
11-01-2019 à 17h44
Si le connecteur est parfaitement semblable, la 14Ah fonctionnera tout pareil, mais avec beaucoup plus d'autonomie et même de patate.
Bruno, Modérateur,47904 msg, 53 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [599669]
Deda
11-01-2019 à 18h35
Intéressant en effet !
Ici en free-shipping
36v 10Ah (environ 160e)
36V 13Ah (Environ 220e)
 Citer Alerter [599678]
Peyo61
11-01-2019 à 19h21
Bon ben je commande une 13Ah illico, et dans un mois je vous raconte.
 Citer Alerter [599682]
Vinnnni
12-01-2019 à 12h16
La batterie d'origine est une 8Ah.
Pour limiter le risque j'ai commandé la moins cher en étant déjà content de gagner en autonomie. Et pour mon usage quotidien elle est largement suffisante.
Maintenant, je vais pouvoir ouvrir l'ancienne batterie pour la refaire sans être bloqué pour aller a boulot.
Ils vendent aussi le boitier de la batterie vide pour ceux qui ont des problème de connecteurs. 60€ livré il me semble.
Anonyme, 14 msg, (FR-13).
 Citer Alerter [599723]
Peyo61
12-01-2019 à 12h19
Vinnnni tout à fait d'accord avec ton raisonnement.
Mais vu que tu as déjà prouvé que la 10Ah fonctionne, je vais essayer la plus costaud, comme çà on saura !
Concernant le boitier vide: quel était le problème avec le connecteur ?
 Citer Alerter [599724]
12-01-2019 à 12h38
Sur les vélos mal entretenus, il finissait par rouiller et tomber en miettes.
 Citer Alerter [599725]
Peyo61
12-01-2019 à 14h10
OK.
Aucun problème de ce côté-là, je croise les doigts mais je pense que d'avoir suivi les conseils de Palau et installé une bavette roue avant fait toute la différence.
Je roule tout l'hiver aux Pays-Bas (qui est 10 fois plus humide que la Bretagne) et rien n'a souffert après 3 ans.
J'utilise les bavettes longues SKS: www.ultimebike.com
PS: c'était un compliment pour la Bretagne, pas une plainte sur les Pays-Bas
 Citer Alerter [599733]
Message modifié le 2019-01-12 14:17:28 par Peyo61.
12-01-2019 à 14h10
Amedee
05-02-2019 à 20h45
Le moteur de mon Belleville / roues 28 pouces a laché... je ne sais pas bien pourquoi, mais vu que je l'utilise quotidiennement pour aller au boulot (10km aller-retour), il me fallait une solution rapide.
Ce site m'a permis d'identifier le magasin Oso. Un coup de fil m'a permis d'identifier le bon moteur.
J'ai pu changer la roue et le moteur, sans soucis ni difficultés techniques. Voici les infos.
Moteur compatible: Bobber 250 Watt.
Disponible par example chez Ozo :
ozo-electric.com
Le moteur peut etre acheté avec ou sans jante, avec pignon sur roue libre ou cassette.
200 euros moteur seul
250 euros avec jante (monté... pret à l'usage)
Le model a un entraxe de 115mm (distance interieur entre les deux encoches d'ancrage de la roue)
1) Moteur seul.
pas tenté car il faut un outils special pour sortir le moteur... sortes d'encoches sur le moyeux.
Mais ca doit marcher si vous avez acces aux outils. Il y a des videos sur le site Ozo qui montrent comment changer un moteur. Il faut tout de meme etre assez bricoleur.
2) Moteur avec Jante
C'est ce que j'ai fait. Il faut choisir entre model 'roue libre' ou 'cassette'. Le model correspondant aux Belleville est le "roue libre"... mais je me suis trompé et j'ai pris le modele Cassette. Pas de panique, ca marche aussi, avec meme quelques avantages !
2.1) Moteur avec Jante et roue libre.
Ca devrait coller parfaitement, sans aucune operation particuliere. C'est comme changer la roue.
2.1) Moteur avec Jante et cassette.
En gros, la cassette, c'est un "porte pignon" (les petites roues de differentes tailles). L'avantage est que l'on peut changer les pignons (et leur taille) sans changer de roue.
Si vous avez pris le model cassette, il vous faire deux choses:
2.1.1) Acheter un jeu de pignon/cassette et la monter sur la roue. J'en ai eu pour 28 euros pour une jeux de 7 pignons. Le plus c'est que j'ai un petit pignon plus petit, donc mon velo va plus vite :)
2.1.2) Changer la connectique vers la roue de coté.... le model cassette a le branchement de l'autre coté du vélo !! Ce n'est rien à réaliser... il suffit de sorir le cable de ses encoches et de le mettre l'autre coté, vous pouvez le fixer avec un collier, ou du chaterton, etc... c'est tres facile.
Et voila ! franchement pas difficile, je suis tres content du resultat, le velo me semble plus rapide qu'auparavant. Le moteur est legerement plus bruyant peut etre... mais pas tout à fait sur.
Anonyme, 3 msg, (FR-92).
 Citer Alerter [602798]
66 messages.      1 2 3 4 5 6 7   - Où trouver les pièces pour Vélowatt (en dehors de Cyclowatt-Houilles) - Lu 5544 fois. [23360]
