770 messages.      45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55   - Electro Tuk-Tuk ! [23398]
11-01-2019 à 19h55
Oui j'ai mis une sonde mais depuis la réparation du contrôleur défectueux ça à l'air de moins chauffer.
J'ai mesuré 46°C.
J'ai fais une petite vidéo de nuit mais il y a un chapelet de l'ancien proprio, accroché au rétroviseur centrale, qui cogne contre la caméra ça casse les oreilles
Sinon j'ai annulé le bruit de roulement qui claque c'était bien la courroie qui claquait sur les vis du variateur de boîte.
J'ai augmenté la démultiplication mais ce n'est pas terrible.
C'était mieux hier. Ça tire plus d'intensité et ça manque un peu de pêche pour 2km/h de plus sur 100m.
Concernant le bruit d'engrenage en frein moteur je ne sais pas trop quoi faire.
Je me demande si ce n'est pas le différentiel (photo).
En accélération aucun bruit mais dès que je lâche l'accélérateur ça fait GRRRrrrrrr!!!
Anonyme, 2144 msg, 41 ans. (FR-77).
 Citer Alerter [599686]
Message modifié le 2019-01-13 11:03:04 par Peter.
11-01-2019 à 20h48
oui effectivement je pense que c'est du au engrenage usés ...
ca fait pas de bruit dans le sens du bon rotation , des que tu coupe les gaz , le jeux des engrenage arrive d'ou le bruit ....
Tchang, 8150 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [599693]
11-01-2019 à 20h48
11-01-2019 à 21h36
J'avais remarqué qu'il y avait du jeu dans le différentiel au démontage mais je ne pensais pas que ça pouvait causer ceci.
Les dents n'étaient pas usées mais les axes cannelés au centre du diff avaient du jeu.
 Citer Alerter [599699]
Message modifié le 2019-01-11 21:38:44 par Peter.
12-01-2019 à 10h42
Voilà j'ai retravailler le son de la vidéo pour cacher les bruits de cognements sur la caméra.
Toujours le même petit tour du pâté de maisons au cas ou un problème surviendrait.
 Citer Alerter [599718]
Aubin
12-01-2019 à 12h00
ahaha bonne solution la musique, en première voiture j'avais une vieille R19 diesel
et pour diminuer les bruits de fonctionnement j'avais une super technique..
un caisson dans le coffre et musique à fond
tu penses que le jeu provient des fixations cardan ou de tes petits pignon centrale?
Aubin, 261 msg, 27 ans. Neuilly Plaisance (FR-93). cyclurba.fr/forum/593707/fabrication-petit-
 Citer Alerter [599722]
Lolo37
12-01-2019 à 19h02
Peter a écrit :
J'ai aussi testé la vitesse à vide avec la démultiplication actuelle. Ça fait du 70km/h...
Si à Vide c'est 70 et en charge 50 c'est que tu tires trop long, non ?
Avec un moteur électrique sans capteur de rotation il me semble que ces deux vitesses doivent être à peu près identique pour avoir un bon rendement sinon ton variateur est perdu (le moteur tourne moins vite qu'il devrait).
Anonyme, 37 msg, (FR-37).
 Citer Alerter [599775]
13-01-2019 à 10h53
salut Aubin et Lolo37
Pour le bruit d'engrenage c'est le différentiel c'est sûr les cardans ne font aucun bruits.
Je ne sais pas si le différentiel peut rester comme ça sans risquer de détruire la boîte.
J'en ai un autre mais il est complètement grippé. Il faudrait le que je ne laisse tremper dans du Gazole.
Je n'ai pas le courage de redémontrer la boite pour le moment.
Concernant la démultiplication oui elle est trop longue pour l'utilisation que j'en ai, mais concernant la vitesse à vide et la vitesse en charge selon moi c'est l'inverse.
D'après moi les hall aident à obtenir ça justement et là il n'y en a pas.
Aucun de mes protos quelque soit la démultiplication n'a une vitesse de rotation à vide identique à la vitesse en charge.
Pour ceci il faut avoir un moteur avec énormément de couple et un proto léger.
Par exemple le moteur de la Tuk-tuk quand il était monté sur une mobylette donnait une vitesse en charge proche de la vitesse à vide 102km/h à vide 85km/h en charge.
Sur la Tuk-tuk il faut rouler sur une plus longue distance pour estimer la vitesse max là je fais des ligne droite de 100m maxi donc ce n'est pas représentatif.
 Citer Alerter [599826]
Message modifié le 2019-01-13 11:08:17 par Peter.
Prowler
13-01-2019 à 11h39
Mets du mecarun P18 dans ta boîte ça répare pas mais ça limite le bruit,
J'ai eu la preuve plusieurs fois sur des motos qui avaient entre 100 et 130000km tu entends nettement la différence...
Prowler, 654 msg, 38 ans. Puymoyen (FR-16).
 Citer Alerter [599829]
Aubin
13-01-2019 à 11h50
Prowler ce produit est comme le Mecacyl et autre c'est un hyper lubrifiant, c'est bien pour de l'huile dans un circuit moteur et surtout qui chauffe, dans le cas de Peter je doute que ça servent à grande chose pour des pignons bruyants.
 Citer Alerter [599832]
13-01-2019 à 11h50
Prowler
13-01-2019 à 13h58
Tu es mécano moto, je t'assure que l'on en met systématiquement dans des bmw 1150RT réformés, et que cela fonctionne... C'est un embrayage sec dessus.. D'ailleurs certains montent ces motel sur des 2cv comme ce sont des bi-cylindres a plat.
moi j'essayerai ça peut pas faire de mal
Moi j'en avais mis dans ma 205...
 Citer Alerter [599848]
770 messages.      45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55   - Electro Tuk-Tuk ! - Lu 43476 fois. [23398]
