13-01-2019 à 15h08
Ok merci du conseil !
J'ai fais un petit tour du quartier pour tester la fiabilité.
Bon déjà je sais que la voiture roule à 60km/h et même un peu plus.
Le pont inverseur est catastrophique comme d'hab'...
Les freins ne sont pas suffisant, mais ça, je peux l'améliorer facilement.
Le moteur chauffe beaucoup. Il monte à plus de 85°C !
Il va falloir installer un système de ventilation pour le refroidissement.
J'ai brancher un ventilateur de radiateur de Super 5 juste pour voir la conso.
Il tire 1,2A sous 61V, étant alimenté via le convertisseur 60v-12V, ça fait du 12V/6A et environ 70w.
Ça souffle fort mais je pense qu'un ventilateur de chauffage de voiture a un débit plus important et moins diffus comme un moteur de hotte de cuisine. Meilleur puissance aéraulique.
En plus je peux mettre une gaine pour lui soufflet directement dans le cornet
Message modifié le 2019-12-16 07:24:25 par Peter. |
Gonzoshop
13-01-2019 à 15h26
salut , sympa ton tuk tuk pour le refroidissement une gaine souple type sortie de sèche linge avec un ventilateur brushless 12v 2.50A 2 fils un petit potar de 10k et une autre lipo le ferais non ?
ou ce style de montage sur l'alternateur , voir photo ======)
ps: je me suis bien niquer le doigt en tout cas
les moteurs d'aspirateur de table sans fils marche bien aussi , facile d'en récupérer a la déchet. avantage ils sont complet et facile a recharger , y'en as en 2 bat ou 3 bat , sur la vidéo la j'avais déjà enlever les hélices du moteur mais lorsque elle y sont , suffit de brancher le moteur a l'envers et il souffle dur
Xavier, 214 msg, 49 ans. Rocamadour (FR-46). [forum=[23823] Message modifié le 2019-01-13 17:55:33 par Gonzoshop. |
publicité 13-01-2019 à 15h26
| Lien commercial -178-
13-01-2019 à 18h16
Oui ça fait mal ! et encore dans mon boulot j'en utilise en 230V avec hélice en alu. Tu y laisses l'ongle.
Je ne sais pas si ça suffira mais ça tourne vite et je peux le fixer directement au cul de l'alternateur
Dernier petit tour du quartier en Electro Tuk-tuk mobile
J'ai réglé le diamètre de la poulie de boîte pour que le rapport de transmission tire plus court.
Ainsi j'obtiens 55km/h en vitesse max et une accélération suffisante.
Le moteur chauffe moins, 63°C au lieu de 85°C sur le même parcours.
Une bonne réduction de l'intensité, avec même un 35A en roulant à fond.
Là j'ai trouvé le bon réglage
Reste à mettre tout au propre et installer le petit ventilo de PC, j'ai un thermostat avec afficheur pour la régulation.
Il faudrait que le moteur reste en dessous de 60°C, car au delà je sens la perte de puissance au démarrage.
Le fait de pouvoir régler l'intensité sur l'induit est pratique car suivant les situations je peux rouler avec 4A (ça soulage le bobinage) ou 15A si besoin.
Les petits packs lipo 16s 16Ah résistent bien, ils tiennent la charge et donnent une autonomie convenable.
Je n'ai rien mesuré pour le moment.
J'ai fais les 3 derniers tests sans recharger.
Les BMS 60A (120A max) ne coupent pas car les contrôleurs limitent à 50A max.
La tension de 60V me convient bien... j'espère qu'en passant en batteries 20s le moteur ne souffrira pas trop
Message modifié le 2019-12-16 07:24:41 par Peter. |
Gonzoshop
14-01-2019 à 14h37
salut , un truc comme ca ? il as un relaie de 20A juste programmer a quelle température tu veux que le ventilo s'allume
www.ebay.fr
Xavier, 214 msg, 49 ans. Rocamadour (FR-46). [forum=[23823] Message modifié le 2019-01-14 14:39:23 par Gonzoshop. |
14-01-2019 à 15h59
Salut !
Oui c'est ça Gonzoshop.
Aujourd'hui petite course à la Supérette du coin.
Aller/Retour 3km = 2,650Ah de conso environ 55Wh/km
Aller/Retour à l'école 2.4km = 2,350Ah environ 60Wh/km
Avec les lipo 16s 16Ah ça donne du 16 à 18km d'autonomie.
Message modifié le 2019-01-16 16:48:45 par Peter. |
14-01-2019 à 18h31
C'est super écolo dis donc, surtout pour aller chercher le pain
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2019-01-14 18:39:23 par Jacques74. |
14-01-2019 à 18h41
Bah... c'est plutôt une conso très raisonnable pour une auto...
Une Zoe c'est plutôt ~80-100Wh/km en ville, avec la régen.
14-01-2019 à 18h45
Ouaip, sauf que pour des trajets de moins de 10 Km, on peut se demander si ça vaut vraiment la peine de déplacer plus d'une demi tonne ??
Non ?
... Zoé = ~1500 Kg
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2019-01-14 18:54:01 par Jacques74. |
14-01-2019 à 19h01
Il est impossible de vérifier si les donneurs de leçons sont plus vertueux...
publicité 14-01-2019 à 19h01
14-01-2019 à 19h11
Arff.... effectivement je peux aussi prendre l'avion pour aller dans la ville d'à coté, ça fera vachement avancer le schmilblick
Mais pour ma part ce sera un moto planeur ultra léger
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2019-01-14 19:17:06 par Jacques74. |
