157 messages.      9 10 11 12 13 14 15 16   - Fabrication petit véhicule moteur alternateur [23667]
12-01-2019 à 17h20
Trop trop bien...
Ca a de la gueule . il te rest lles freins a faire. Puis roule
Tchang, 7503 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [599754]
Nico32
12-01-2019 à 18h03
Oui super bien fait !!
Le siège me paraît un peu haut...
Ca va sûrement pousser...
Anonyme, 296 msg, (BE-56).
 Citer Alerter [599763]
12-01-2019 à 18h03
Aubin
12-01-2019 à 19h16
Pourquoi? non j'ai justement fait exprès de le mettre à cette hauteur là.
Ça on verra lors de l'essai !:)
oui Tchang les freins ça peut servir
Aubin, 151 msg, 27 ans. Neuilly Plaisance (FR-93). cyclurba.fr/forum/593707/fabrication-petit-
 Citer Alerter [599781]
Message modifié le 2019-01-12 19:18:57 par Aubin.
12-01-2019 à 19h45
TU PEUX ME DONNER TON RACIO DE DEMULTIPLICATION
 Citer Alerter [599785]
Aubin
12-01-2019 à 19h48
(13/70) ça fait du 5.38
 Citer Alerter [599787]
Limp
12-01-2019 à 20h20
Beau boulot
J'ai pas suivi, c'est quelle puissance ?
Anonyme, 751 msg, (FR). [mon blog]
 Citer Alerter [599789]
13-01-2019 à 09h18
Ouaip... ça c'est du montage de pro!
En protégeant un peu les câbles électriques, on dirait un modèle commercial.
La fixation du siège me semble un peu frêle, il faudra bien surveiller les fixations et les soudures, surtout si tu fais un peu de tout terrain.
Papat, 17799 msg, 53 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [599819]
Message modifié le 2019-01-13 09:20:59 par Papat-Le-Bref.
13-01-2019 à 09h52
avec ce ratio tu vas avoir de la sauce c'est cool tu vas bien t'amuser. Il sera toujours temps de le réduire ci ça ne te conviens pas.
Vivement une petite vidéo filmé par ta femme.
Anonyme, 1788 msg, 41 ans. (FR-77).
 Citer Alerter [599823]
Aubin
13-01-2019 à 11h34
Merci Papat, c'est déjà prévu pour les câbles.
le but c'est que ça soit le plus propre possible !!
A oui? pourtant j'ai renforcé ça me semble costaud
oui j'ai étudié tous vos proto et ce ratio m'a semblé le mieux entre couple et vitesse
après on verra le verdict lors de l'essai
 Citer Alerter [599828]
13-01-2019 à 11h34
13-01-2019 à 11h49
Les sièges de karting possèdent également des fixations au niveau du dossier pour limiter les porte-à-faux dans les accélérations AV-AR et latérales.
Ton montage sera peut-être suffisant, mais il vaut mieux surveiller de près. Au pire, tu pourras toujours ajouter des barres qui se reprennent sur le tube transversal AR.
 Citer Alerter [599831]
Message modifié le 2019-01-13 11:51:06 par Papat-Le-Bref.
157 messages.      9 10 11 12 13 14 15 16   - Fabrication petit véhicule moteur alternateur - Lu 6168 fois. [23667]
Le 14 à 07h35 Alain79
