SP-2:.### Z01### Panne velowatt Bonneville Forum Cyclurba.fr. Vélo: Entretien, dépannage et réparation
5 messages.    - Panne velowatt Bonneville [23901]
Quent33
14-01-2019 à 02h15
Je cherche désespérément des informations concernant la panne que je rencontre depuis plus d'un mois sur mon vélo à assistance électrique.
Je n'arrive plus à allumer le contrôleur présent sur le guidon du vélo.. quand j'appuie tous les voyants s'allument mais après plus rien et quand je réessaye plus rien n'apparaît.. le moteur et la batterie fonctionnent correctement.
C'est arrivé progressivement, au début il y avait des coupures au niveau du moniteur du guidon, ce qui engendrait une coupure de l'assistance électrique, puis les coupures sont devenues de plus en plus fréquentes.. avec des voyants qui clignotaient ou qui indiquaient la mauvaise fonction. Le moniteur changeait lui-même l'assistance voulue eteignait la lumière où indiquait une autonomie erronée..
D'où celà peut-il provenir ? Un faux contact ?
Merci pour votre aide
Anonyme, 11 msg, (FR-33).
 Citer Alerter [599915]
Stef-bord
14-01-2019 à 11h05
C'est malheureusement la maladie des VeloWatts, problème des connecteurs batterie qui créent à force des déconnections, arcs électriques qui à terme peuvent endommager le controleur. J'en fais moi même les frais sur un de mes deux vélos. La seule solution pérenne, c'est de squizzer cette connectique et la remplacer par des fiches XT60 par exemple...
En espérant que tes déconnections intempestives n'aient pas abimé autre chose...
Anonyme, 40 msg, (FR-78).
 Citer Alerter [599928]
Message modifié le 2019-01-14 11:06:19 par Stef-bord.
14-01-2019 à 11h05
Quent33
14-01-2019 à 16h06
Bonjour Stefbord
Merci pour ton retour !!
Où as-tu acheté les connecteurs XT60 et surtout comment as-tu fait pour réparer ? Tu l'as fait toi-même ou tu l'as fait faire ?
Merci beaucoup !
 Citer Alerter [599951]
Enry75
14-01-2019 à 21h51
Si tu connectes et déconnectes la batterie à chaque charge , prend plutôt les XT90 , sont un peu plus gros et facile à manier, sur aliexpress ou Hobbyking ,
Anonyme, 829 msg, (FR-75).
 Citer Alerter [600003]
14-01-2019 à 21h51
Stef-bord
15-01-2019 à 08h51
Je n'ai pas encore fait la réparation. J'ai toutefois acheté des fiches XT60 câblées sur Aliexpress. Faut que je m'y attelle. Sinon comme dis Enry75 tu peux plutôt prendre des fiches XT90. C'est exactement le même principe...
Alerter [600033]
Message modifié le 2019-01-15 08:52:09 par Stef-bord.
5 messages.    - Panne velowatt Bonneville - Lu 502 fois. [23901]
Bonjour a tous
Ma question est simple.
