SP-2:.### Z01### Display velowatt Bonneville Forum Cyclurba.fr. Vélo: Entretien, dépannage et réparation
16 messages.   1 2   - Display velowatt Bonneville [23919]
Quent33
19-01-2019 à 15h54
Après pas mal de recherches sur la panne de mon velowatt Bonneville, j'ai enfin trouvé que le display avait pris l'eau après l'usure... Du coup inutilisable !
Cependant je n'arrive pas à trouver où je pourrais m'en procurer un ?
La personne chez qui j'ai fait le test me propose le sien à 100€
Je trouve ça excessif quand je vois qu'il est à 19€ sur Cyclowatt chez qui il ne vaut mieux plus commander...
Avez-vous déjà acheté des display ailleurs que sur Cyclowatt ? Si oui, où s'il vous plaît ?
Merci pour vos réponses
Anonyme, 9 msg, (FR-33).
 Citer Alerter [600465]
Stef-bord
19-01-2019 à 17h48
Tu cherches VLCD6 sur Aliexpress... ;)
Anonyme, 28 msg, (FR-78).
 Citer Alerter [600477]
19-01-2019 à 17h48
19-01-2019 à 18h56
19EUR un afficheur a cristaux liquide !?
a ce prix la tu as juste un afficheur a led basique ...
Pour autant qu il en existe qui fonctionne avec le velo dont tu disposes .
Peux etre pourrais tu faire une photo du tien ?
Le VLCD6 est plutot utilise sur les moteurs TSDZ2 et mm en import de chine il coute dans les 50EUR .
les bonneville n existent pas simplement en moteur TSDZ2 il me semble qu une version moteur roue arriere existe et en entree de game effectivement elle pourrait etre pourvu d un afficheur a led type 790
Didier, 3749 msg, 58 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT SWX02 RR-9.1 * VTT TSDZ2 RR-9.1 elementaire01.blogspot.com/
 Citer Alerter [600484]
Stef-bord
19-01-2019 à 19h13
C'est vrai que j'ai mis les displays présents sur mes Bonnevilles et Grandville moteur arrière avec capteur de couple. Faudrait que Quent33 mette la photo de son display pour qu'on voit ce qu'il a...
 Citer Alerter [600487]
Quent33
19-01-2019 à 19h23
Voici la photo de mon display hors d'usage.
 Citer Alerter [600489]
19-01-2019 à 19h24
Ah oui, un 790, ce n'est pas cher, en effet.
Bruno, Modérateur,47808 msg, 53 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [600491]
19-01-2019 à 20h46
A priori un display de ce type se trouve assez facilement, il peut d ailleurs être remplacé avantageusement par un afficher a cristaux avec les avantages de ce type d afficheur .
Peux tu mettre une photo du connecteur du display ?
si c est un jst 5 broches !?
 Citer Alerter [600500]
20-01-2019 à 12h05
J'en ai aussi un à Led.
Bonneville à moteur roue, acheté en 2016.
Voir aussi : cyclurba.fr
Il faut surtout que la programmation du display corresponde à celle du controleur, particulièrement pour les niveaux de PAS ...
En son temps j'avais demandé à Antoine un LCD compatible avec le Bonneville de ma femme, et il m'avait répondu que cela ne fonctionnait pas (les niveaux, et pas de capteur de vitesse)...
Il m'en avait promis un autre, malheureusement je ne l'ai jamais eu.
Si jamais un jour j'ai trop de problème avec, je changerais le contrôleur pour un petit 106s bon marché, insérable dans le boitier batterie, et compatible avec les LCD de la série S
... et port gachette précablé ^^
Controleur : bmsbattery.com
Display LCD3 : bmsbattery.com
Total 54 euros sans f.d.p
Anonyme, 15957 msg, (FR).
 Citer Alerter [600559]
Message modifié le 2019-01-21 09:24:37 par Jacques74.
Quent33
20-01-2019 à 12h45
Merci pour tous vos conseils
Voici la photo des connecteurs du display
Savez-vous où je peux trouver un display 790 du coup pas trop cher ?
 Citer Alerter [600567]
20-01-2019 à 12h45
20-01-2019 à 19h46
Il y a 5 ou 6 pins ?
les standards 790 qd il sont câblés higo sont a 5 pins et vert a l intérieure .
il est possible qu Antoine utilise un matériel spécifique et qu un 790 standard ne corresponde pas fil a fil .
Ici un 890 avec son connecteur higo .
 Citer Alerter [600647]
Message modifié le 2019-01-20 19:52:48 par Elem.
16 messages.   1 2   - Display velowatt Bonneville - Lu 425 fois. [23919]
