SP-2:.### Z01### Display velowatt Bonneville Forum Cyclurba.fr. Vélo: Entretien, dépannage et réparation
16 messages.   1 2 - Display velowatt Bonneville [23919]
20-01-2019 à 19h46
Il y a 5 ou 6 pins ?
les standards 790 qd il sont câblés higo sont a 5 pins et vert a l intérieure .
il est possible qu Antoine utilise un matériel spécifique et qu un 790 standard ne corresponde pas fil a fil .
Ici un 890 avec son connecteur higo .
Didier, 3750 msg, 58 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT SWX02 RR-9.1 * VTT TSDZ2 RR-9.1 elementaire01.blogspot.com/
 Citer Alerter [600647]
Message modifié le 2019-01-20 19:52:48 par Elem.
20-01-2019 à 20h55
Il n'a pas toujours utilisé le même contrôleur, ni le même connecteur. Du coup, ça rend toujours difficile de répondre aux questions posées sur ce sujet.
Bruno, Modérateur,47828 msg, 53 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [600668]
20-01-2019 à 20h55
Quent33
20-01-2019 à 21h00
Merci du retour
Il y a bien 6 pins du coup
Les 790 et 890 ne correspondraient donc pas ?
Anonyme, 9 msg, (FR-33).
 Citer Alerter [600669]
20-01-2019 à 21h52
Électroniquement ils conviendraient, mais du fait du câblage, non, a part le modifier .
et probablement aussi la programmation .
 Citer Alerter [600685]
Quent33
24-01-2019 à 19h49
À ce jour je ne trouve toujours pas de display de remplacement...
Si vous avez des idées je suis preneur
 Citer Alerter [601054]
24-01-2019 à 20h26
Si ton moteur est un TSDZ2 tu peux essayer un VLCD6 en 6 pins ...
par contre je viens de regarder le connecteur de mon VLCD5, s il a bien 6 pins il a un meplat que ton cennecteur n a pas, donc non le VLCD6 pour tsdz2 devrait avoir le mm type de connecteur et je doute qu il convienne dans ce cas .
j ai deja vu des connecteurs de ce type je vais essayer de retrouver .
 Citer Alerter [601059]
Message modifié le 2019-01-24 20:29:57 par Elem.
24-01-2019 à 20h26
24-01-2019 à 20h35
celui la avec son connecteur etanche devrait fonctionner ( sous toute reserve ) .
existe aussi en version a cristaux liquide
contactes le vendeur, donnes lui la reference de ton controleur et de ton moteur et demandes leur si cela peut fonctionner, sinon s il y a une reference sur ton afficheur communiques la leur .
Alerter [601062]
Message modifié le 2019-01-24 20:38:52 par Elem.
16 messages.   1 2 - Display velowatt Bonneville - Lu 435 fois. [23919]
