SP-2:.### Z01### Probleme Bms _batterie 36v 10s4p Forum Cyclurba.fr. Présentation des nouveaux membres
132 messages.   1 2 3 4 5 6   - Probleme Bms _batterie 36v 10s4p [23970]
Maamar
29-01-2019 à 08h51
Bonjour ,
pour me presenter - maamar mon prenom 36 ans je boss dans l informatique ... j ai pas de vélo mais une xiaomi m365.
je compte doubler autonomie de ma trotinette mais ma deuxieme batterie est bizarre et si possible avoir un coup de main.
Anonyme, 80 msg, (FR-93).
 Citer Alerter [601617]
Ripolin
29-01-2019 à 10h24
Salut et bienvenue !
C'est quoi le truc avec ton BMS?
Ripolin, 1718 msg, 49 ans. Pithiviers (FR-45).
 Citer Alerter [601631]
29-01-2019 à 10h24
Maamar
29-01-2019 à 10h40
Salut
tension prise au borne des fils rouge et noir : 4.2 v
avant bms si je le trompe pas je trouve 38v
 Citer Alerter [601635]
Maamar
29-01-2019 à 10h40
tension avant bms
 Citer Alerter [601636]
Maamar
29-01-2019 à 10h42
le bms de la batterie
 Citer Alerter [601637]
Ripolin
29-01-2019 à 13h11
Je comprends pas ce qu'il se passe, la batterie ne fonctionne pas ?
As tu essayé en retirant le BMS ?
 Citer Alerter [601657]
Maamar
29-01-2019 à 13h17
quand je prends la tension au niveau du t plug il y a marqué 04.2v au lieu de 38v ... mais quand je prends la tension au niveau de la nappe bms il y a marque 38v
je comprend pas pourquoi ...
 Citer Alerter [601659]
Maamar
29-01-2019 à 13h18
retirer le bms " tout le bloc metalique"?
 Citer Alerter [601660]
Ripolin
29-01-2019 à 13h42
4.2v à vide, la batterie est donc incapable de mouvoir la trottinette, c'est ça ?
Car le BMS à peut être une fonction veille, tu parle des voltages sans donner les symptômes, difficile d'avoir un avis.
 Citer Alerter [601667]
29-01-2019 à 13h42
Maamar
29-01-2019 à 13h57
une batterie externe de 36v ( mesure a vide comme sur la photo)
acheté il y a moin d 1 mois, je la charge mais rien elle indique 04.2v au multimetre sur le calibre 200v
apres avoir enlever le pvc bleu ,j ai remarqué ce bms ..apres investiguation des bornes + et - comme sur la photo je mesure la tension qui est de 38v (au niveau nappe)
ps: quand j ai recu la batterie je les rechargé avant et ca me donné bien 42v au multimetre a peu pres et la c est descendu à 4.2v
je les ni jete,ni fait tombé ni rien .
 Citer Alerter [601672]
132 messages.   1 2 3 4 5 6   - Probleme Bms _batterie 36v 10s4p - Lu 4510 fois. [23970]
