63 messages.   1 2 3 4 5 6 7   - Probleme Bms _batterie 36v 10s4p [23970]
Maamar
29-01-2019 à 13h57
une batterie externe de 36v ( mesure a vide comme sur la photo)
acheté il y a moin d 1 mois, je la charge mais rien elle indique 04.2v au multimetre sur le calibre 200v
apres avoir enlever le pvc bleu ,j ai remarqué ce bms ..apres investiguation des bornes + et - comme sur la photo je mesure la tension qui est de 38v (au niveau nappe)
ps: quand j ai recu la batterie je les rechargé avant et ca me donné bien 42v au multimetre a peu pres et la c est descendu à 4.2v
je les ni jete,ni fait tombé ni rien .
Anonyme, 39 msg, (FR-93).
 Citer Alerter [601672]
Maamar
29-01-2019 à 14h01
on dirais que la batterie est chargé mais au niveau borne - il y a un truc je sais pas quoi.
la borne + rouge ca fonctionne mais la borne -
tension est de 38v entre la borne "-" bms et gros cable rouge +
tension 4.2v au niveau t plug
je peux ajouter photo a quel niveau ?
 Citer Alerter [601673]
29-01-2019 à 14h01
Ripolin
29-01-2019 à 14h14
Si la batterie est neuve, je contacterai le vendeur
Ils sont réactif sur AliExpress
Ripolin, 1190 msg, 49 ans. Pithiviers (FR-45).
 Citer Alerter [601676]
Maamar
29-01-2019 à 14h19
pvc étant enlevé je pense plus qu elle est sera echange ou autre mais sinon il y a une solution ou je devrai voir ?
 Citer Alerter [601678]
Ripolin
29-01-2019 à 15h14
échanger avec la Chine ? Les frais de port retour coutera la prix de la batterie !
Non mais s'ils sont convaincu que le BMS est en faute, ils pourront t'en envoyer un d'échange
C'est quoi le comportement quand tu mets en charge ?
Les fils de charge et de décharge sont séparer ou non ?
Et quand tu la branche à la trottinette, tu n'as jamais dit
 Citer Alerter [601688]
Maamar
29-01-2019 à 15h34
j ai envoyé un message et maintenant j attends et en esperant que ca va remarcher....
quand je met en charge, le chargeur a sa led en vert apres quelques minute et je mesure (4.2v ) qui peut correspondre a 1 accu ... ma batterie 10s.
s il s agit dune batterie externe non encore branché a ma trotinette
 Citer Alerter [601692]
Maamar
29-01-2019 à 15h37
est ce qu il y a des etapes à réaliser sur le bms pour montrer qu il fonctionne ?
 Citer Alerter [601693]
Ripolin
29-01-2019 à 16h28
Débranche la nappe du BMS et mesure du pin1 à 2, 1 à 3, 1 à 4 etc
Tu devrais trouver 4.2v, 8.4v, 12.6v etc...
Un des fils blanc du BMS à peut être un mauvais contact - alors le BMS coupe
Ou une rangée de cellule est HS/mal soudé/complètement déchargé car c'est pas 38v que tu devrais avoir avant BMS, mais 42v (10 x 4.2v n'est ce pas)
 Citer Alerter [601697]
Message modifié le 2019-01-29 16:37:13 par Ripolin.
Maamar
29-01-2019 à 17h01
ok merci je ferai ca et je dois prendre des precautions quand j enleve la nappe ou normal?
 Citer Alerter [601700]
29-01-2019 à 17h01
Maamar
29-01-2019 à 17h05
c est bien ca 42 v mais c est j ai que 4.2 v en sortie
tu pense que c est jouable a ce niveau ou pas
 Citer Alerter [601701]
63 messages.   1 2 3 4 5 6 7   - Probleme Bms _batterie 36v 10s4p - Lu 1829 fois. [23970]
