63 messages.      1 2 3 4 5 6 7   - Probleme Bms _batterie 36v 10s4p [23970]
Maamar
29-01-2019 à 17h16
une question la.mesure
cable noir "-" au 1er pin -->4.2v
cable noir "-" au 2ieme pin 8.4
etc ...
Anonyme, 39 msg, (FR-93).
4.2v cable noir "-" au 2ieme pin 8.4 etc ...[/cite]', 'message_saisi');">  Citer Alerter [601702]
Dirk-Pitt
29-01-2019 à 20h25
la tension que tu lis en sortie indique simplement que le BMS coupe la sortie. la tension lue n'est pas significative car l'impedance du multimetre est elevée. si tu tentais legerement de "tirer" sur cette pseudo tension, elle tomberait immediatement a ZERO.
la raison est certainement que le BMS ne recoit pas correctement la tension de l'une des branches de la batterie. soit un des petits fils blanc est debranché soit le connecteur des fils blancs déconne (il faut le branler un peu) soit tu as reellement un etage de la batterie qui est mort. ce qui me fait pencher pour cette derniere possibilité, c'est que tu annonces que tu as 38V au global en amont BMS. si la batterie est chargée, tu devrais avoir 42V et pas 38V. si tu as 38V, c'est peut-etre qu'un etage est a ZERO soit 42-4=38. verifie donc la tension entre le moins batterie et chacun des fils blancs. ça devrait augmenter de 4V a chaque fil. attention de ne pas faire de court-circuit entre les fils, ça flashe.
Christophe, 799 msg, 54 ans. Voiron (FR-38). www.la-montee-electrique.com
 Citer Alerter [601754]
29-01-2019 à 20h25
Maamar
29-01-2019 à 21h38
ca peux aider?
 Citer Alerter [601773]
Message modifié le 2019-01-29 22:09:51 par Maamar.
Maamar
29-01-2019 à 22h13
je n es pu enlever la nappe car le fil noir a gauche gené beaucoup
a droite ps de soucis mais gauche le fil noir etant tordu ca bloqué!...
sinon selon la photo je peux mesurer directement sur fine barre verticale (photo est un peu flou desolé) on vois distinctemet barre et donc je peux mesurer a ce niveau ?
 Citer Alerter [601780]
Maamar
29-01-2019 à 22h23
on vois bien le cable noir qui gene sinon au niveau des points rouge( fine barre verticale pour mesurer est ce possible?
 Citer Alerter [601783]
Ripolin
29-01-2019 à 22h42
Pourquoi on as 0V sur la première rangée ?
Peux tu mesurer directement au niveau de la batterie, ou c'est quoi le voltage du pack avant BMS, 37.9v ou 42 ?
Ripolin, 1190 msg, 49 ans. Pithiviers (FR-45).
 Citer Alerter [601788]
Ripolin
29-01-2019 à 22h53
Si tu as confirmation que la 1er rangée est à 0V, il faut enlever tout ce qui est autour pour faire une inspection minutieuse.
Si aucune soudure est cassé, pas de cellules qui fuit ou déformé, pas d'oxydation, tu peux tenter de réanimer cette rangée, en ne chargeant que celle là à 4V, ensuite le BMS remarchera (et avec un peu de chance la batterie aussi).
Regarde si tu n'a pas une vielle alim nokia, certaine était 3.7v, ce genre de chose pourrait être utilisé (avec le voltmètre connecté en permanence) - mais surveillance et vigilance impératif, ne pas laisser ça en charge durant la nuit !!!
 Citer Alerter [601791]
Maamar
29-01-2019 à 22h57
37.9 parfois 38v
la patte negatif haut a gauche et le meme accu en haut a droite
la meme pile je ferai photo demain matin
 Citer Alerter [601792]
Maamar
29-01-2019 à 23h01
c est une batterie liitokala 36v
 Citer Alerter [601794]
29-01-2019 à 23h01
Maamar
29-01-2019 à 23h08
de memoire , tout semble ok mais comment procede a une reanimarion ?
celle qui indique zero qui faut reanimer c est bien ca?
tu as.un exemole d alim nokia s'il te plait
 Citer Alerter [601799]
63 messages.      1 2 3 4 5 6 7   - Probleme Bms _batterie 36v 10s4p - Lu 1829 fois. [23970]
