SP-2:.### Z01### Probleme Bms _batterie 36v 10s4p Forum Cyclurba.fr. Présentation des nouveaux membres
132 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   - Probleme Bms _batterie 36v 10s4p [23970]
Maamar
30-01-2019 à 11h11
justement ceux entouré correspond au pole negatif , de lautre cote il y a la borne negative
Anonyme, 80 msg, (FR-93).
 Citer Alerter [601841]
Maamar
30-01-2019 à 11h43
qu est ce que je peux faire comme test encore sur les piles ?
 Citer Alerter [601851]
30-01-2019 à 11h43
Maamar
30-01-2019 à 13h25
vu l image il meux avoir un court circuit ?
fil deconnecté ?
 Citer Alerter [601860]
Dirk-Pitt
30-01-2019 à 14h22
si tu as ZERO sur les 4 premieres, mais qu'il y a de la tension entre le 0V et la suite, c'est que le premier etage de 4 cellules est en court-circuit.
au mieux ça peut se remplacer mais il faut avoir une soudeuse.
Christophe, 820 msg, 54 ans. Voiron (FR-38). www.la-montee-electrique.com
 Citer Alerter [601875]
Maamar
30-01-2019 à 14h31
fer a souder oui j ai avec du fil d etain c est bien cela?
mais il y a un risque dans tout ca... et comment faire sans provoquer un danger
 Citer Alerter [601877]
Maamar
30-01-2019 à 14h34
un chargeur de modelisme est ce possible pour reparer ? sans dessouder ?
 Citer Alerter [601878]
Ripolin
30-01-2019 à 15h13
Maintenant que tu as la certitude (oui ?) ques les 4 première cellules sont HS, j'ouvrirai une réclamation sur Aliexpress, demandant qu'ils t'envoient 4 ou 8 cellules de rechange (et un BMS car comment celà est arrivé ?!?).
Sinon, si tu sens capable de réparer ta batterie, le plus approchant sur nkon serait celles là eu.nkon.nl (ou 3x Panasonic PF?) - que tu peux commander avec des Z-solder tags, ainsi tu pourrai faire une réparation de fortune avec un simple fer à souder.
Je surveillerai de près ensuite pour m'assurer que le BMS n'est pas pourri
Ripolin, 1859 msg, 49 ans. (FR).
 Citer Alerter [601879]
Message modifié le 2019-01-30 15:34:55 par Ripolin.
Maamar
30-01-2019 à 15h30
tu m as parler d une methode avec chargeur 3.7v c est pas possible ?
 Citer Alerter [601881]
Ripolin
30-01-2019 à 15h38
Je suis d'accords avec ça, à zéro volt c'est complètement mort.
J'ai sauvé des cellules à 0.5v, avec perte de capacité, ou sans perte à partir de 1.1v, mais là ça sert à rien je pense (il suffit d'une des 4 cellules en court circuit pour que les 3 autres ne puisse être réanimer, or visuellent on ne vois pas de dommage, n'est ce pas?)
 Citer Alerter [601882]
30-01-2019 à 15h38
Maamar
30-01-2019 à 15h45
voici la 1er rangée cote negatif de l autre cote de la batterie
pour moi c est nikel j ai fait attention en retirant la protection
 Citer Alerter [601883]
132 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   - Probleme Bms _batterie 36v 10s4p - Lu 4566 fois. [23970]
