132 messages.      2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   - Probleme Bms _batterie 36v 10s4p [23970]
Ripolin
31-01-2019 à 14h34
6 pages sans savoir ce qui merde avec certitude, c'est trop la
voila, tu mesure comme ça, tu devrais avoir 8.4v, sinon tu prends le + de l'autre cote et rapporte les mesures sur les 4 rangées.
A la fin 8 mesures (avec redondance je sais, mais comme ton voltmètre à l'air assez alive, c'est pas de trop)
rangé 1 2s : xxV - 1s : yyV
rangé 2 2s : xxV - 1s : yyV
rangé 3 2s : xxV - 1s : yyV
rangé 4 2s : xxV - 1s : yyV
si xx = 8.4, alors yy sera 4.2 (ou 4.2 puis 0), sinon recommencer
Et si tu ne trouve pas les 4v de delta, mesure ainsi tout le reste de la batterie.
ps : souvent tes messages arrivent sans photo, alors on comprends rien , redimensionner est un jeu d'enfant quand même
 Citer Alerter [602012]
Message modifié le 2019-01-31 14:46:23 par Ripolin.
Dirk-Pitt
31-01-2019 à 14h42
maamar.
je t'envoie un message privé. (MP)
Christophe, 918 msg, 55 ans. Voiron (FR-38). www.ve-tech.fr
 Citer Alerter [602013]
31-01-2019 à 14h42
Maamar
31-01-2019 à 14h52
ok je regards ca Christophe
Anonyme, 80 msg, (FR-93).
 Citer Alerter [602014]
Ripolin
05-02-2019 à 23h44
Alors docteur ?
 Citer Alerter [602822]
Maamar
25-02-2019 à 16h40
salut Ripolin
je t'es laissé message lis le...
 Citer Alerter [604937]
Ripolin
25-02-2019 à 18h37
je lis pas les MP, si ton problème n'est pas résolu, autant que ce soit publique, d'autre sont encore plus compétent que moi.
Et si ça décourage des batteries liitokala, ta mésaventure pourrait être utile à d'autre.
Je résume, 0v sur 1er rangée, directement au cul des cellules, exact?
 Citer Alerter [604948]
Maamar
25-02-2019 à 22h46
finalement non sur les 4 je crois que 1 seul est.mort et les autres monte bien a plus de 3v presque 4v ...
je connais pas bien le chargeur et specificité mais il a l air de charger les accu.. jespere.bonne.nouvelle
ps : charge et.decharge ca met du temps ... demain je continu ...
 Citer Alerter [604973]
Maamar
26-02-2019 à 07h30
le.chargeur utilisé
les valeurs sont pas bonnes car jai recommencé avec un autre mode et 3 accu sur 4 ont dépasse 3v ....
bon signe (j ai pas la photo pour accu en dessus ..)
 Citer Alerter [604984]
Ripolin
26-02-2019 à 13h21
Ah OK, tu t'es équipé !
Donc tu a détaché la 1er rangée, et une cellule est HS, les autres ont quoi comme RI (selon ton appareil) ?
 Citer Alerter [605015]
26-02-2019 à 13h21
26-02-2019 à 13h30
Juste pour info,
il faut se méfier avec la mesure de RI cellule unique sur ce genre d'appareil (chargeur/testeur) ...
J'en ai un du genre et plutôt haut de gamme : La mesure n'est jamais 2x pareil sur la même cellule (et à la même tension), avec parfois de TRES gros écarts !
Mais bon, ça peut quand même donner une idée assez approximative ou un ordre de grandeur entre plusieurs cellules.
Anonyme, 18110 msg, (FR).
 Citer Alerter [605016]
Message modifié le 2019-02-26 14:37:48 par Jacques74.
132 messages.      2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   - Probleme Bms _batterie 36v 10s4p - Lu 6163 fois. [23970]
