27 messages.   1 2 3   - Projet Trottinette électrique Design [23973]
Make
29-01-2019 à 16h25
Bonjour à tous,
Tout d'abord je tien à remercie tchangly21 pour ces vidéo et explication sur le forum et youtube. Tu m’a donnés l'envie de commencé un projet de trottinette électrique
J’ai 26 ans je suis étudiant en informatique et maker, je fais diverse projet en impression 3D et en bricolage en règle générale.
Projet et spécification
Trottinette avec châssis Alu Fabrication maison
Fourche VTT ou fourche Pocket bike = à définir.
Roue minimum 10 pouce
Suspension arrière de vtt
Vitesse max 50
Il faut que la trottinette soit pliable ou non = à définir.
Poids max 15 KG
Moteur déporté avec courroie ou roue motorisé
Écran LCD = vitesse, mode niveau de batterie...
La batterie sera fabriquée avec des pile 18650 3.7V de récupération, il me faut définir le nombre de cellule en fonction de la puissante et du moteur, je veux bien un coup de main pour cette partie
Frein à disque AV AR
Éclairage LED AV AR
Liste du matériel
Moteur ou moteur roue= à définir
Écran LCD
Contrôleur = à définir la puissance
Pack batterie + BMS + chargeur
Poignée de gaz
Disque de frein + étrier
Chassie + Fourche + potence
J'ai un budget max de 300 euros, la trottinette sera modélisé avec le logiciel SolidWorks
Plan bientôt disponible
Pour la première partie je m'attaque à la batterie, je suis en phase de récupération d'accu 18650.
Merci à vous, si vous avais des remarques ou suggestion nécessité pas.
Anonyme, 9 msg, (FR-72).
 Citer Alerter [601695]
29-01-2019 à 20h19
salut et bienvenue
tres beau projet
oui je peux t"orienter sur la parti cycle de pocket pour les roues , car y a deja les disc de frein etrier , couronne chaine ...
y a plus qu'a faire le chassi en pliable
a plus
Tchang, 7730 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [601749]
29-01-2019 à 20h19
Make
29-01-2019 à 22h28
Merci à toi Tchang. Je ne pourrait pas prendre les roue de Pocket ou le châssis . même si cela et une bonne idée. je vous mais bientôt le plan en 3D
 Citer Alerter [601784]
Vins22
29-01-2019 à 22h46
Pourquoi pas les roues de pocket expliqué s il te plait.
Anonyme, 247 msg, (FR-22).
 Citer Alerter [601789]
Make
29-01-2019 à 23h06
Cela ne va pas aller avec le reste de la trottinette, roue bien trop large , et le poids, et je pense partir sur une roue avec un moteur intégrée lien de la roue
 Citer Alerter [601797]
Vins22
30-01-2019 à 07h27
Ok Make tu nous fait suivre ton projet sa sera plus adapté pour l encombrement en mode pliée
 Citer Alerter [601817]
Make
01-02-2019 à 17h14
Bonjour à tous,
La suite du projet. J'ai besoin d'un coup de main pour la réalisation de la batterie. Je voudrais que la trottinette atteigne une vitesse de 50 km. Il faut que la batterie est plus de volt ? ou plus de capacité ? 36 V 48 ? 60 V combien AH ? si j'ai bien compris le voltage c'est pour avoir plus de puissance et la capacité pour avoir plus autotomie ?
je ne peux pas continuer la conception 3D si je ne connais pas la taille de la batterie.
Voici le kit que je pense prendre pour la trottinette, moteur en 48V 1000 W. Voici le lien Kit moteur
Aller voici une image de la modélisation de la fourche
Merci à vous pour votre aide
 Citer Alerter [602154]
Message modifié le 2019-02-01 17:53:40 par Make.
Gonzoshop
01-02-2019 à 18h51
au vu du cahier des charge il me tarde de voir le résultat
Xavier, 116 msg, 44 ans. Rocamadour (FR-46). [forum=[23823]
 Citer Alerter [602166]
Make
04-02-2019 à 01h01
Bonsoir ,
Avais vous des idée pour la batterie ? les explication que j'ai mis plus haut.
Des avis également sur le kit ?
 Citer Alerter [602506]
04-02-2019 à 01h01
Gonzoshop
04-02-2019 à 09h54
salut , le kit pèse 10.0kg
batterie fait maison Li-ION Pack 8700mAh (36V) Poids : 1450 g
ton Chassie + Fourche + potence ne dois pas dépasser 3,55 kg
 Citer Alerter [602517]
27 messages.   1 2 3   - Projet Trottinette électrique Design - Lu 644 fois. [23973]
