SP-2:.### Z01### Questions de noob! Forum Cyclurba.fr. Installation d'un kit d'électrification
34 messages.   1 2 3 4   - Questions de noob! [23980]
Rktv
30-01-2019 à 21h48
Tous les controleurs permettent de mettre un CA. Dans le principe, c'est un peu un trompeur de controleur. Comme un boitier additionnel sur une voiture.
Concernant les périphériques, le PAS et l'accélérateur sont quasiment toujours le minimum disponible sur un controleur. Par contre la température, ça va dépendre du controleur.
Ca dépend comment tu veux rouler et du type de parcours.
En gros, la tension va déterminer la vitesse et l'intensité le couple (accélération).
Anonyme, 227 msg, 30 ans. (OTH).
 Citer Alerter [601948]
Jubesse
31-01-2019 à 16h55
Dans mon cas le controleur aime pas trop , enfin il réagit avec une latence un peut trop forte pour être fin a l'accélérateur j'ai beau trifouillé les réglages c'est pas très réactif ,
je dit ça ou cas ou quelqu'un aurait résolut le problème ou simplement désactiver les limitation.
Julien, 2261 msg, 40 ans. (FR-29).
 Citer Alerter [602032]
31-01-2019 à 16h55
Rktv
31-01-2019 à 17h41
Je pourrais pas t'aider, mon accélérateur est branché au CA mais en pass-through, du coup je le paramètre totalement par le controleur. C'est juste pour pas tirer un fils mega long que je l'ai branché sur le CA.
Mon CA ne me sert à rien à part d'afficheur en fait. Je voulais que vélo reste indépendant et ne pas avoir besoin de connecter le téléphone à chaque fois.
 Citer Alerter [602034]
Message modifié le 2019-01-31 18:05:51 par Rktv.
Jubesse
31-01-2019 à 18h07
C'est ça le problème y sert pas a grand chose du coup sans ses fonctions limitations et sans régénérer
 Citer Alerter [602035]
Perf
31-01-2019 à 18h18
Salut.
Comment changes-tu les paramètres de ton contrôleur Rktv si tu ne le fais pas via ton CA?
Anonyme, 14 msg, (FR-57).
 Citer Alerter [602037]
Rktv
31-01-2019 à 19h26
Si il est très utile, mais mon controleur integre deja beaucoup de fonctions donc ça fait doublon. C'est juste que quand je l'ai acheté, il n'y avait pas d'afficheur adapté et il fallait soit mettre le téléphone à chaque fois ou prendre le CA, ce que j'ai fait.
 Citer Alerter [602047]
Rktv
31-01-2019 à 19h26
Perf a écrit :
Salut. Comment changes-tu les paramètres de ton contrôleur Rktv si tu ne le fais pas via ton CA?
Parce que c'est un controleur assez évolué qui integre toutes les fonctions du CA et plus.
 Citer Alerter [602048]
Perf
31-01-2019 à 19h31
Ah c'est le sabvoton en bluetooth ou un du genre non?
Si c'est le cas il à l'air vraiment pas mal, surtout celui avec l'écran couleur.
 Citer Alerter [602049]
Rktv
31-01-2019 à 19h34
Non c'est un ASi.
Oui maintenant le meme ecran couleur que le sabvoton est disponible dessus mais je prefere garder le CA, ça fait plus geek
 Citer Alerter [602051]
31-01-2019 à 19h34
Tahitibob
31-01-2019 à 21h14
moi j'ai pris l'ecran avec l'asi car j'ai pas besoin de toute les options du ca et je trouve l'ecran couleur un peu plus geek que le vieux dysplay du CA
mais sinon le sabvoton est tres bien est assez facilement parametrable surtout que limp a mis ces parametre en ligne donc si tu te diriges vers un mxus 3k tu pourras mettre les meme ou avoir une bonne base pour affiner des reglages
Anonyme, 994 msg, 32 ans. (FR-95). http://cyclurba.fr/forum/556825/lbix-140-qs205-v3-20s-panzer
 Citer Alerter [602067]
34 messages.   1 2 3 4   - Questions de noob! - Lu 10509 fois. [23980]
