SP-2:.### Z01### besoin d'aide veloscoot( vae) probleme Forum Cyclurba.fr. Vélo: Entretien, dépannage et réparation
14 messages.   1 2 - besoin d'aide veloscoot( vae) probleme [23982]
Ripolin
01-02-2019 à 12h57
le réparateur avait diagnostiqué une perte d'aimant
Oui enfin c'est un moteur Brushed (à balai), après 7 ans, je regarderai... les balais.
Un moteur ne perds ses aimants qu'en cas de surchauffe notoire.
Les balais sont des pièces d'usure, et usée le moteur ne fonctionne plus du jour ou lendemain, ou via un phase transitoire avec baisse de puissance,
bref jeter un coup d’œil ne mange pas de pain (et bien nettoyer la piste de contact au WD40).
Ce que tu appel 'démarreur' ne serait pas en fait le 'mode piéton' du moteur principal ?
Ou c'est ce moteur que j'ai entouré là ?
Si coté balai ça va, effectivement voir coté batterie.
Comme c'est du 24V, on peux vite être fixé en bricolant une batterie de test à partir de 2 batterie de voiture 12V
(a fixer avec plusieurs sangles bien serré au porte bagage)
Ripolin, 1797 msg, 49 ans. Pithiviers (FR-45).
 Citer Alerter [602116]
Message modifié le 2019-02-01 13:15:39 par Ripolin.
02-02-2019 à 00h15
y a pas de moteur a cette endroit la
c'est le compartiment ou se trouve le contro bruched
Tchang, 8395 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [602226]
02-02-2019 à 00h15
Ulysse31
02-02-2019 à 16h38
Suite à un déraillement, une pièce a du disparaitre ou ce casser et depuis l'assistance ne fonctionne plus. Oui cela peut s'appeler le mode piéton, il s'active non pas par les pédales mais par une gachette situé sur le guidon, il dégage une vitesse d'environ 6km/h
Anonyme, 5 msg, (FR-92).
 Citer Alerter [602300]
02-02-2019 à 16h45
Si Tchang dit vrai et que ce vélo se déclenchait par un système de capteur de pression, ça va être chaud de le réparer. Et pas forcément aussi intéressant que de renouveler l'ensemble contrôleur/display.
Mais cela vaut-il encore le coup économiquement, de faire rouler plus longtemps un vélo aussi usé ?
Bruno, Modérateur,47999 msg, 53 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [602302]
02-02-2019 à 16h45
02-02-2019 à 17h03
il faut déja tester l'état de la batt ....
je vois tres bien se que c'est j 'en ais eu un vélo comme le tien pour la dépanner , mais plus de pieces qui se fabrique , du coup , j'ais instaler un nouveau contro avec la gachette ...
je n'est pas encore vue un contro bruched avec des capteur PAS....
fait nous des photos contro
Alerter [602308]
14 messages.   1 2 - besoin d'aide veloscoot( vae) probleme - Lu 324 fois. [23982]
