31 messages.   1 2 3 4   - Démontage moteur reducté ISD suite arrachement du câble [23993]
V-lociraptor
02-02-2019 à 15h34
J’ai récupéré un moteur roue avant ISD sur un vélo type speedy. Le câble est arraché et je souhaite le remplacer. J’ai donc démonté les flasques du moteur et on peut y voir côté gauche le palier epicycloïdal et de l’autre le bobinage et les aimants en pourtour du moyeux et au milieu les balais.
Je n’avais jamais vu ce type de moteur démonté. Je me démande si je dois arracher le palier du moyeux pour accéder aux câbles ou bien extraire le moteur en le poussant de gauche vers la droite m’opposant de fait à la résistance de l’aimant...
Photo côté gauche
Anonyme, 32 msg, (FR-59).
 Citer Alerter [602285]
Discussion déplacée depuis la rubrique messages spécifiques à Dépann\'Vélo, le 2019-02-03 09:44:00 par Havoc.
Message modifié le 2019-02-02 15:37:58 par V-lociraptor.
V-lociraptor
02-02-2019 à 15h38
Photo côté droit
Merci pour vos retours
Bien @ vous
 Citer Alerter [602287]
Message modifié le 2019-02-02 15:52:56 par V-lociraptor.
02-02-2019 à 15h38
02-02-2019 à 20h26
Salut
Il nous faut la photo tu flasque ou il y a les 4 charbons...
De la tu refais le câblage coupé
Tchang, 7803 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [602346]
V-lociraptor
02-02-2019 à 21h49
Salut
Le deuxième photo c’est le côté droit dont j’avais enlevé les 4 charbons au centre et il n’y a aucun fil
 Citer Alerter [602355]
Message modifié le 2019-02-02 21:51:32 par V-lociraptor.
03-02-2019 à 00h47
il faut les refaire et le passer dans l'axe pour ressortir de l'autre coté ...
photo s'il te plait
 Citer Alerter [602375]
V-lociraptor
03-02-2019 à 13h20
Je ne peux pas faire plus de photos en l’état Tchang, la photo une c’est le côté gauche avec le câble qui entre par le milieu de l’axe et la photo 2 c’est le côté droit et il n’y a aucun fil
En fait je n’ai pas d’autre choix que de sortir le tout, et peut être extraire le palier avec les pignons pour accéder à des vis derrière le palier, il se situe du côté du câble donc à voir si je peux correctement poser l’outil et accéder aux câbles qui passent par le centre du moyeux, c’est du boulot mais réalisable
En même temps je m’aperçois que ce moteur ne fonctionne pas en roue libre il me semble?
 Citer Alerter [602405]
Message modifié le 2019-02-03 13:36:46 par V-lociraptor.
03-02-2019 à 17h04
il me faut la photo la ou il y a les charbons
il te manque cette partie
 Citer Alerter [602426]
03-02-2019 à 17h09
bon ok , demonte les engrenages , les charbon doivent se trouver dessou
 Citer Alerter [602427]
V-lociraptor
04-02-2019 à 18h52
les charbons sont du côté droit sur une plaque en Bakélite qui est fixé sur le flasque, regarde la photo 2, la coupelle rentre dans la partie circulaire... suivrons les photos. Pour l’instant les griffes de mon outil sont trop larges il faut que je me procure un arrache roulement avec 3 griffes plus étroite la barbe
Merci pour toutes autres infos concernants ce moteur roue avant vélo isd speedy
 Citer Alerter [602611]
04-02-2019 à 18h52
V-lociraptor
05-02-2019 à 15h38
le paliers à été extrait sans difficulté, on aperçoit les fameuses vis qui maintiennent une plaque de séparation entre bobinage et engrenages
 Citer Alerter [602751]
31 messages.   1 2 3 4   - Démontage moteur reducté ISD suite arrachement du câble - Lu 641 fois. [23993]
