SP-2:.### Z01### Démontage moteur reducté ISD suite arrachement du câble Forum Cyclurba.fr. Velos electriques ISD
31 messages.   1 2 3 4   - Démontage moteur reducté ISD suite arrachement du câble [23993]
V-lociraptor
05-02-2019 à 15h38
le paliers à été extrait sans difficulté, on aperçoit les fameuses vis qui maintiennent une plaque de séparation entre bobinage et engrenages
Anonyme, 52 msg, (FR-59).
 Citer Alerter [602751]
Discussion déplacée depuis la rubrique messages spécifiques à Dépann\'Vélo, le 2019-02-03 09:44:00 par Havoc.
V-lociraptor
05-02-2019 à 15h41
Extraction du moteur pour accéder sous la plaque. J’ai donc boulonner le moyeux sur l’établie est j’ai simplement tiré sur la roue, ne présente aucune difficulté.
 Citer Alerter [602752]
05-02-2019 à 15h41
V-lociraptor
05-02-2019 à 15h44
Sans la plaque, et là c’est le drame les vis ont été mangé par des essais de démontage infructueux
 Citer Alerter [602754]
V-lociraptor
05-02-2019 à 15h47
Ici le côté droit photo 2 du post, les deux vis près du moyeux servent à maintenir la plaquette en Bakélite des charbons
 Citer Alerter [602755]
Message modifié le 2019-02-05 15:56:26 par V-lociraptor.
V-lociraptor
05-02-2019 à 15h49
Côté droit sans le flasque et la plaquette circulaire et les charbons dessous, c’est la photo 2 du post
 Citer Alerter [602757]
06-02-2019 à 08h52
Suis le fil est recable les bornes avec de nouveau câble
Tchang, 8463 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [602840]
V-lociraptor
06-02-2019 à 21h17
Oui tchang mais il me faut pour cela dévisser les quatre vis pourries
 Citer Alerter [602962]
07-02-2019 à 08h17
A oui.
Essai avec un tournevis a frapper crussi...
C est un outie de mécano.....
Quand tu frappe avec un marteau sur le tournevis a frapper cela a une meilleur prise et en même temps ca fait un 1/4 de tour en dévissage....
 Citer Alerter [602995]
Tahitibob
07-02-2019 à 09h04
sinon dans les empreinte de vis essayé de mettre un élastique et tu rentre ton tournevis
j'avais eu se soucis avec un carbu pour enlever la cuve les vis complètement foiré et j'ai réussi grâce a cette méthode
si c'est serrer trop fort le tournevis a frapper ou faire une petite encoche avec la disqueuse et taper avec un marteau burin
Anonyme, 1010 msg, 32 ans. (FR-95). http://cyclurba.fr/forum/556825/lbix-140-qs205-v3-20s-panzer
 Citer Alerter [603002]
Message modifié le 2019-02-07 09:04:49 par Tahitibob.
07-02-2019 à 09h04
V-lociraptor
07-02-2019 à 20h08
Slt, merci les gars, l’entraide c’est formidable
Oui tchang j’ai utilisé un tournevis à frapper, j’avais ça dans ma caisse de vieux mobyleteux
J’ai donc choqué les quatre vis et ensuite avec la devisseuse marteau bien réglé, j’ai eu la première et les autres
Mais là, toujours pas de câble
J’enlève donc le clip, ouf j’ai les pinces dans ma caisse de mobylette
Action je l’enlève et je tapote sur l’axe avec une massette
Alléluia enfin j’aperçois les câbles déboucher du centre du moyeux
 Citer Alerter [603057]
Message modifié le 2019-02-07 20:35:57 par V-lociraptor.
31 messages.   1 2 3 4   - Démontage moteur reducté ISD suite arrachement du câble - Lu 1362 fois. [23993]
