SP-2:.### Z01### Démontage moteur reducté ISD suite arrachement du câble Forum Cyclurba.fr. Velos electriques ISD
31 messages.      1 2 3 4   - Démontage moteur reducté ISD suite arrachement du câble [23993]
07-02-2019 à 20h16
Ca a l aire bien complex
Tchang, 8788 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [603058]
Discussion déplacée depuis la rubrique messages spécifiques à Dépann\'Vélo, le 2019-02-03 09:44:00 par Havoc.
V-lociraptor
07-02-2019 à 20h32
Tahitibob merci pour l’astuce, si j’avais su ça il y a trente que je bossais sur ma 51 magnum racing, j’aurai pu passer plus de temps à courir les minettes
Cela dit en passant, ici vu ce que j’ai du leurs mettre sur la geule mais je note ton astuce dans un coin, ça peut toujourss servir.
Donc maintenant on va pouvoir se mettre autour de la table pour savoir par quel câble le remplacer. Je pense que c’est du 1mm2 et ce câble était recouvert d’une gaine en textile pour je pense éviter que la gaine pvc ne fonde au contact du moyeux.
Est t il possible de mettre un câble 2*2mm2 avec une gaine silicone qui résiste à des hautes températures sans remettre de la gaine tissée?
Anonyme, 52 msg, (FR-59).
 Citer Alerter [603060]
07-02-2019 à 20h32
V-lociraptor
09-02-2019 à 14h46
Bon et bien j’ai dû revoir mes prétentions quand à la section du câble.
C’est recablé et fonctionne parfaitement.
 Citer Alerter [603204]
V-lociraptor
09-02-2019 à 14h49
Comment fait on pour insérer une vidéo?
 Citer Alerter [603205]
09-02-2019 à 16h07
La première étape est de l'héberger chez Dailymotion ou chez Youtube.
Est-ce le cas ?
Bruno, Modérateur,48388 msg, 53 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [603217]
V-lociraptor
09-02-2019 à 20h23
Bonjour, merci
Non ça n’est pas le cas, mais je vais voir
Et ensuite je partage le lien sur le message?
 Citer Alerter [603238]
Message modifié le 2019-02-09 20:24:15 par V-lociraptor.
09-02-2019 à 20h32
Oui, avec le bouton bleu ou le rouge.
 Citer Alerter [603240]
V-lociraptor
10-02-2019 à 03h56
 Citer Alerter [603257]
V-lociraptor
10-02-2019 à 04h00
 Citer Alerter [603258]
10-02-2019 à 04h00
10-02-2019 à 08h46
J'ai lu quelque part sur le forum que désormais, les vidéos Youtube étaient réglées par défaut en mode privé.
 Citer Alerter [603261]
31 messages.      1 2 3 4   - Démontage moteur reducté ISD suite arrachement du câble - Lu 1761 fois. [23993]
