Nicofr
03-02-2019 à 18h54
Je souhaiterais fabriquer ma batterie pour mon moteur bbs02b 750w 48v.
Mais pour cela j'aimerais pouvoir bénéficier de vos conseils avisés.
Je vais prendre 70 éléments 18650 . 14s5p
Une tension de 3,9v max par éléments pour augmenter leurs duré de vie (chargeur 48v donc 54,6v en tension max).
Et pour cela je pensais prendre ce BMS :
s.click.aliexpress.com en 25a ou 35a
Qu'en pensez vous?
Nicolas, 29 msg, 36 ans. Chatenay-malabry (FR-92). |
Tahitibob
03-02-2019 à 19h05
quel 18650 vas tu prendre?
Anonyme, 1034 msg, 37 ans. (FR-95). http://cyclurba.fr/forum/556825/lbix-140-qs205-v3-20s-panzer Message modifié le 2019-02-03 19:05:20 par Tahitibob. |
publicité 03-02-2019 à 19h05
Nicofr
03-02-2019 à 19h12
Je vais prendre des Samsung 3000mah (en 15a continue)
Membre16345
03-02-2019 à 19h14
Actuellement, on voit beaucoup de participant choisir un smart BMS (BT) pour un contrôle total depuis son tel.
Il semblerait qu'on puisse faire des charges partiel sans changer de chargeur (en limitant le voltage max)
voir là cyclurba.fr
Pour les cellules, PF-30Q-25R-VTC5A est mon quatuor selon si on a besoin de 10-15-20-35A par cellule
Là en 14S5P, des cellules 10 ou 15A suffiraient
Nicofr
03-02-2019 à 19h31
Je vais jeter un œil au smart bms ça à l'air vraiment top pour paramétrer ça batterie.
10A j'ai vue que c'était limite si je demande une grosse puissance lors des démarrage, non?
Membre16345
03-02-2019 à 20h04
Dès que tu es à x3 la puissance nominal du moteur, ta batterie durera (car les chutes de tension n'échaufferont pas les cellules)
Là 14S5P en 30Q-15A tu as 14x3.7x5x15 = 3800 w ou 5 fois la puissance moteur.
Tu va pouvoir en faire des démarrages avant que ça chatouille la batterie !
4P 30Q restera mieux que 5P en PF, si l'autonomie est suffisante et que tu chasse le poids.
Nicofr
03-02-2019 à 20h39
Je vais suivre ton conseil et me réorienter vers BMS smart celui-ci
s.click.aliexpress.com en 30a .
Qu'en penses tu ?
Pour la 30q ça va être compliqué même si le prix et très accessible
N'ayant pas de soudeuse à point il me faut impérativement des cellules avec feuille de nickel près soudé à la soudeuse à point.
Et il y à très peu de modèles disponibles.
Membre16345
03-02-2019 à 22h42
N'ayant pas de soudeuse à point il me faut impérativement des cellules avec feuille de nickel près soudé à la soudeuse à point. J'ai peut être pas saisi.
Toute les cellules sur Nkon.nl peuvent être commandé avec des languettes de nickel soudé par point.
Tu regardai où?
Nicofr
03-02-2019 à 22h50
Je n'avais pas trouvé cette option... Cool merci pour l'info.
Je vais pouvoir commander.
Le BMS cité plus haut te semble convenir ?
Effectivement c'est dans les options merci
Nicolas, 29 msg, 36 ans. Chatenay-malabry (FR-92). Message modifié le 2019-02-03 22:56:51 par Nicofr. |
publicité 03-02-2019 à 22h50
| Lien commercial -178- |
04-02-2019 à 11h30
La soudure par point, c'est quand même plus simple (et moins dangereux pour les cellules).
Tu peux facilement fabriquer une soudeuse par point avec un transfo de micro-ondes : il y a plusieurs sujets sur le forum...
Philippe, 2045 msg, 49 ans. Nantes (FR-44). BMW Cruise e-Bike/ Naka. E-City 68/ Vastro Geco/ Matra e-Mo+ |
