SP-2:.### Z01### installation d'une poignée accélérateur Forum Cyclurba.fr. kits VAE, controleurs & accessoires
5 messages.    - installation d'une poignée accélérateur [15307]
Olivier29
11-10-2014 à 20h37
à tous,
je souhaiterai installer une poignée accélérateur sur mon VAE en parallèle du pédélec. C'est un vélo de marque Néomouv, avec batterie 36v 15A. J'ai jeté un oeil au contôleur, mais je n'ai pas réussit à savoir ou brancher l'accélérateur, ni même si c'est possible. Les fils de raccordements sont directement soudés sur la carte électronique et aucune indication ne permet de les identifier. J'ai réussit à repérer :
- 2 fils de forte section (noir et rouge) qui vont à la batterie
- 3 fils de forte section (bleu, jaune et vert) : l'alimentation du moteur
- une nappe de 5 fils sur un connecteur (jaune, vert, bleu, noir, rouge) qui vont aussi au moteur
- une nappe de 2 fils sur connecteur (jaune, noir) qui vont à la coupure des freins
- une nappe de 2 fils sur connecteur (jaune, noir) identique à la précédente, non raccordé
- une nappe de 3 fils sur connecteur (rouge, bleu, noir) qui vont au pedelec
- un câble blanc gainé (les fils ne sont pas séparés) contenant 4 fils et se terminant par un connecteur blanc bizarre, qui fait un peu penser à un connecteur informatique, non raccordé.
Voilà, c'est tout, si vous pouvez me donner vos avis, surtout sur ce fameux câble blanc qui m'intrigue au plus haut point.
Anonyme, 2 msg, (FR).
 Citer Alerter [340505]
Kafouniet
11-10-2014 à 20h53
Tu peux brancher l'accelerateur en // sur les cables du pedalec ou en serie si tu veux rester legal
Souvent les couleurs sont rouge vert noir
rouge --> +5V
noir --> 0V
Vert ---> commande (entre 0 et 4,5V)
donc soit en // : rouge sur rouge ; noir sur noir, vert sur vert
en serie il faut mettre la sortie commande du pedalec sur le rouge de l'accelearteur , le noir reste sur le noir et la sortie (fil vert) de l'accelerateur va sur l'entrée du controleur (sortie fil vert)
Daniel, 13412 msg, 59 ans. Mons En Pevele (FR-59). Limiter à 25kmh c'est aussi limiter la diffusion du VAE
 Citer Alerter [340511]
11-10-2014 à 20h53
Olivier29
11-10-2014 à 21h12
C'était donc plus simple que je ne le pensais. Merci beaucoup
 Citer Alerter [340516]
Grilby
04-02-2019 à 11h44
Bonjour, quelqu'un saurai ou je peux trouver un pedalier avec capteurde force, marque Koshel, ou équivalent pour vélo Hilltecks, 36 volts? gir.ray/orange.fr ou 0609432459
Anonyme, 9 msg, (FR-84).
 Citer Alerter [602528]
04-02-2019 à 11h44
04-02-2019 à 12h22
Kafouniet a écrit :
Tu peux brancher l'accelerateur en // sur les cables du pedalec ou en serie si tu veux rester legal Souvent les couleurs sont rouge vert noir rouge --> +5V noir --> 0V Vert ---> commande (entre 0 et 4,5V) donc soit en // : rouge sur rouge ; noir sur noir, vert sur vert en serie il faut mettre la sortie commande du pedalec sur le rouge de...
Salut
Non ne pas faire ca.
Le signale pédale PAS et le signale des gaz ne sont pas les meme...
Les signale pedale est un signale a impulsions.
Le signale des gaz et analogique de 0v a 5v celon les gaz....
Ouvre le contro et connecte le signale gaz sur la borne SD
Le +5v et le -5v est le même que celle du PAS
Tchang, 8175 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
Alerter [602533]
5 messages.    - installation d'une poignée accélérateur - Lu 2418 fois. [15307]
