25-03-2019 à 22h56
ba avec , il te faudra un bms 13s et tout refaire
Totodav2004
25-03-2019 à 23h01
Mon bms de récup sur le pack hooverboard a fumé je tourne sans
David, 181 msg, 49 ans. Pontorson (FR-50). |
publicité 25-03-2019 à 23h01
| Lien commercial -178-
25-03-2019 à 23h27
c'est pas bien
je te conseille vivement d'en metre un
une autre batt défaut !!
li-ion c'est bien , mais ca explose !!!
sur tout la il y en 10s, ca peux pété 20 fois un a un !!!
Tchang, 15626 msg, 50 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). Message modifié le 2019-03-26 07:55:18 par Tchang. |
26-03-2019 à 00h16
dans la série catastrof des batt lithium li-ion !!
Totodav2004
26-03-2019 à 00h47
Le bms sert seulement a la charge et quand ça pète Sans charger ?
Benetval70
26-03-2019 à 07h04
le bms est indispensable:
Le BMS joue un rôle de sécurité :
Coupure de la puissance en cas d’appel de courant trop important. Cela permet de ne pas endommager les cellules de la batterie Lithium en leur demandant trop de courant.
Coupure de la puissance si une cellule descend en dessous du seuil de coupure (en général 2,5 à 3V). Cela permet de ne pas endommager les cellules de la batterie Lithium en les faisant descendre trop bas en tension.
Coupure de la charge si une cellule monte au dessus du seuil de coupure (en général 4.2V). Cela permet de ne pas endommager les cellules de la batterie Lithium en les faisant monter trop haut en tension.
Les batteries Lithium-ion pour vélo électriques sont donc protégées par le BMS, on ne risque pas de faire de décharges profondes, ni de trop la charger.
4896 msg, 15 ans. (-70). |
26-03-2019 à 07h53
Quand ca pette tout seul c est que c est des cell de md. Et que la résistance interne et trop bas...elle se met en court jue....
(cristaux de lithium qui vient touche la katode et ca fait un court jue) un truc comme ca....
Ou le bms a bas coup qui ne fait pas son job...
Totodav2004
26-03-2019 à 08h29
Merci des infos
Totodav2004
29-03-2019 à 21h36
Début des hostilités
publicité 29-03-2019 à 21h36
Totodav2004
06-04-2019 à 23h20
Pas assez de 18650
