Jerattous
18-01-2019 à 21h15
Vraiment pas normal ce bruit sur le pignon de 50 dents Je peux t'assurer que toutes les vitesses passent super bien avec ma cassette 11/50 et mon dérailleur XT (pas shadow) chape moyenne
Ta commande de vitesses est bien une Shimano approprié au nombre de vitesses de ta cassette ?
Yves, 744 msg, 74 ans. Vitrolles (FR-13). [mon blog] Message modifié le 2019-01-18 21:15:52 par Jerattous. |
Marvan
18-01-2019 à 21h26
@ Bruno : Je n’ai pas cette impression
@ yves : oui
538 msg, 61 ans. (-11). Message modifié le 2019-01-18 21:29:26 par Marvan. |
publicité 18-01-2019 à 21h26
| Lien commercial -178-
Marvan
18-01-2019 à 21h31
Jerattous a écrit :
Vraiment pas normal ce bruit sur le pignon de 50 dents Je peux t'assurer que toutes les vitesses passent super bien avec ma cassette 11/50 et mon dérailleur XT (pas shadow) chape moyenne Ta commande de vitesses est bien une Shimano approprié au nombre de vitesses de ta cassette ?
As-tu aussi acheté sur AliExpress ?
538 msg, 61 ans. (-11). |
18-01-2019 à 22h55
marvan a écrit :
Sur le plus grand pignon (de 50 D), pas sur les autres, il y a pas mal de bruit/grincement/grognement (+- toutes les 30 secondes pendant plusieurs secondes). Il me semble que la chaine semble avoir envie de redescendre sur le pignon de 42 sans que la chaine n'y aille vraiment.
Si je maintiens la manette du sélecteur de vitesse poussé à fond comme pour aller vers le plus grand pignon 50D, cela élimine tous les bruits de chaine sur ce grand pignon et ça fonctionne pas mal comme ça. Bon c'est pas super pratique mais je préfère ça aux bruits désagréables.
Je n'ose pas changer le réglage de butée vers le 50D car j'ai peur que ce soit pire (que le changement de vitesse ne se fasse plus en montée ou descente, ou que la chaine déraille à gauche du grand pignon. En principe mon vélociste est compétent, enfin je l'espère. Il m'a assuré avoir fait du mieux qu'il peut.
ça semble être un probleme de tension, sur le plus grand pignon la tension du câble est la plus grande, si ton dérailleur passe bien le plus grand pignon c est que l indexation ( les vis de buté haute et basse ) est bonne, mais si la tension se relâche pour une raison X alors c est comme si tu donnais une consigne au dérailleur de redescendre d un pignon .
Sur le plus petit pignon, la tension de ton câble doit être presque nul, essayes de retendre un peu ton cable au niveau de la commande et fais un test, si tu as trop retendu le câble le petit pignon aura du mal a passer .
Jerattous
18-01-2019 à 23h04
Oui, ma cassette fr.aliexpress.com Le derailleur vient lui aussi d'Aliexpess c'est un RD M771 SG fr.aliexpress.com
Yves, 744 msg, 74 ans. Vitrolles (FR-13). [mon blog] Message modifié le 2019-01-18 23:13:30 par Jerattous. |
Marvan
18-01-2019 à 23h38
Elem a écrit :
ça semble être un probleme de tension, sur le plus grand pignon la tension du câble est la plus grande, si ton dérailleur passe bien le plus grand pignon c est que l indexation ( les vis de buté haute et basse ) est bonne, mais si la tension se relâche pour une raison X alors c est comme si tu donnais une consigne au dérailleur de...
Ok, merci pour l'info détaillée, c'est très intéressant car j'aurais pensé tripoter la vis de butée.
Je teste la tension de câble dans les prochains jours, dès qu'il fait sec (2 jours de pluie prévues : ça peut pas faire de mal car il n'est tombé que 1,5mm en 6 semaines).
En attendant je chercherai un bon tuto pour m'aider dans la pratique de ce réglage.
Jerattous
19-01-2019 à 08h53
"En attendant je chercherai un bon tuto pour m'aider dans la pratique de ce réglage".
Je me suis basé sur celui là que je trouve bien fait. youtu.be
Yves, 744 msg, 74 ans. Vitrolles (FR-13). [mon blog] |
19-01-2019 à 11h40
Oui pas mal les tuto probike en generale ;)
5 mm au lieu de 6 mm pour l espacement ;)
Dommage qu il ne mettent pas une video plus explicite pour le reglage de l espacement, les novices seront un peu perdu pour determiner ou prendre la mesure, bon c est dit dans la video ...
Marvan
19-01-2019 à 12h56
Merci pour le tutoriel.
Je n'oserais pas encore rapprocher le pignon du galet qui doivent être à 5/6mm. Impossible d'être très précis évidemment vu la disposition des éléments.
Je suis passé chez mon vélociste. Il m'a dit que c'était une bonne idée de serrer un peu le câble pour que la chaine reste bien sagement sur le 50D sans mais que je devrais me passer du(des) pignon(s) le(s) plus petit(s) sur lesquels la chaine ne passera plus.
Comme je ne me sers pratiquement jamais des 2 plus petits pignons, ça sera sans doute pas un problème.
538 msg, 61 ans. (-11). Message modifié le 2019-01-19 19:17:03 par Marvan. |
publicité 19-01-2019 à 12h56
| Lien commercial -181- |
Marvan
20-01-2019 à 20h01
J'ai resserré le câble d'un peu plus d'un demi tour et la chaine ne bouge plus du pignon 50
C'était un peu moins facile de la mettre sur le pignon 11 mais ça passe quand même en insistant. Et puis je ne m'en sers en fait quasi jamais de ce pignon.
J'ai testé 35km avec de fortes montées avec parfois de gros cailloux.
Le vélo va fantastiquement
Merci pour le conseil.
538 msg, 61 ans. (-11). Message modifié le 2019-01-20 20:02:38 par Marvan. |
