SP-2:.### Z01### Capteur de couple sur MATRA ISTEP Forum Cyclurba.fr. Velos electriques Matra
70 messages.   1 2 3 4 5 6   - Capteur de couple sur MATRA ISTEP [24005]
Jlb
05-02-2019 à 13h23
Je possède un MATRA ISTEP de 2012. Il est équipé d'un système BIONX en 24V LI-ion.
Depuis quelques temps, l'assistance m'aide de moins en moins et le comportement du vélo est un peu déroutant : le moteur m'assiste dans les virages alors que je ne pédale pas.
J'ai cherché sur le forum mais je n'ai pas trouvé de réponse satisfaisante.
J'ai fait le test avec le code 3772 et le vélo bloqué sur un mur : L'indication capteur monte au moment ou j’appuie sur la pédale puis redescend à 0 alors que je maintien toujours mon effort sur la pédale.
Tout ça ressemble bien à un problème de capteur de couple.
Et je ne suis pas le seul à avoir ce problème visiblement.
Quelle solution ?
- La réparation à l'air compliquée.
- Reconditionner le vélo avec une électronique externe ? C'est un peu dommage .
Qu'en pensez-vous ?
Merci,
JLB
Anonyme, 18 msg, (FR-74).
 Citer Alerter [602732]
Ripolin
05-02-2019 à 14h56
Il faudrait démonter, nettoyer, vérifier, désoxyder au WD40, sais t'on jamais.
Bref
La réparation à l'air comprimée.
Plus sérieusement 6 ans pour un truc réputé pas fiable c'est déjà pas mal.
A réparer si la batterie est encore au top ou a été changé ?
Ripolin, 1968 msg, 49 ans. (FR).
 Citer Alerter [602741]
05-02-2019 à 14h56
Lien commercial -341-
Jlb
05-02-2019 à 21h25
Bonjour Ripolin et merci pour ta réponse.
J'ai acheté ce vélo il y a 4 mois et j'ai refait la batterie qui était cuite.
Je crois que je ne vais pas échapper au démontage du moteur. Par contre je ne sais pas encore quelle option choisir ensuite.
Je voudrai trouver une solution ou je puisse tester le moteur sans tout remonter (notamment sans rayonner la roue).
J'essaierai bien de remplacer le capteur par une commande distante. On ne peut bien sûr pas remplacer directement le capteur par un potentiomètre. Il faut trouver l'ampli différentielle et l'entrée du micro-contrôleur sur la carte pour avoir une chance de s'interfacer.
Est-ce que quelqu'un à déjà essayé ?
Merci pour votre aide,
JLB
 Citer Alerter [602808]
Ripolin
06-02-2019 à 00h09
Le contrôleur est dans la roue ? C'est accessible sans dé-rayonner ?
Je ferai des recherche sur endless
 Citer Alerter [602824]
Jlb
06-02-2019 à 13h02
Oui le contrôleur est dans la roue avec le moteur et il faut dérayonner pour y accéder. Dans tous les cas je n’échapperai pas au démontage de la roue. Par contre il faut la remonter pour tester le capteur de couple. Et si ça ne marche pas ... rebelote.
 Citer Alerter [602886]
Speedsterharry
06-02-2019 à 17h44
Non, nul besoin de dérayonner un moteur DD pour accéder aux entrailles !
Il y a un sujet sur Cyclurba là-dessus
Jerome, 708 msg, 47 ans. Villeurbanne (FR-69). [mon blog] Kit RH205 48V/60V 26Ah sur cadre alu cyclurba.fr/blog/blog.php?personneid=12364
 Citer Alerter [602932]
06-02-2019 à 19h51
Tu généralises (à tort). Chez Matra BionX, il fallait effectivement déposer le cerceau pour avoir accès à l'intérieur du compartiment contrôleur, jusqu'à la toute dernière génération de BionX qui a enfin changé la donne (il me semble que le nom de ce dernier modèle est quelque chose comme BionX D).
Bruno, Modérateur,48604 msg, 53 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [602950]
Speedsterharry
06-02-2019 à 20h45
En parcourant les images sur Google et sur Endless, j'ai vu surtout des moteurs roues BionX qui s'ouvrent à l'arrache-moyeu donc de manière classique. Ce n'est peut-etre pas le cas chez Matra, en effet.
 Citer Alerter [602954]
Jlb
06-02-2019 à 20h56
Ha ben c'est dommage !
Speedsterharry, c'est pas sympa de me donner de faut espoirs
Vu la tête du moteur, ça parait difficile de l'ouvrir sans enlever les rayons.
J'ai cherché mais je n'ai pas encore trouvé de tuto détaillé pour démonter ce moteur quelqu'un aurait une idée ?
 Citer Alerter [602957]
06-02-2019 à 20h56
Ripolin
06-02-2019 à 21h02
J'ai fait le test (...) L'indication capteur monte au moment ou j’appuie sur la pédale puis redescend à 0 alors que je maintien toujours mon effort sur la pédale.
J'ai beau chercher, je vois pas comment le diagnostique corresponds au problème.
Si l'indication capteur monte quand on pédale pas, oui, mais là ?
 Citer Alerter [602958]
70 messages.   1 2 3 4 5 6   - Capteur de couple sur MATRA ISTEP - Lu 6477 fois. [24005]
