SP-2:.### Z01### Etincelle Anderson PP45 Forum Cyclurba.fr. Capteurs, commandes, freins et connecteurs
17 messages.   1 2   - Etincelle Anderson PP45 [24006]
Melk9
05-02-2019 à 13h53
Vu qu'avec les températures actuelles je débranche ma batterie pour la laisser au chaud au bureau/chez moi j'ai une étincelle systématiquement à la reconnexion via mes connecteurs anderson PP45. J'ai lu qu'à priori c'est lié aux condensateurs du contrôleur et qu'il faut vivre avec ou passer à un autre connecteur genre XT150.
Je préférerai rester sur du powerpole pour ne pas avoir à tout recâbler mais du coup ceux qui restent en PP45 vous faites comment: une "rallonge" intermédiaire à changer de temps en temps? (je suppose que ça introduit une résistance supplémentaire?) Ou changer les connecteurs tous les x mois? ou bien, comme j'ai lu aussi: "on s'en fout l'étincelle se produit sur la pointe du connecteur et c'est pas la partie utile"?
Merci!
Anonyme, 110 msg, (FR-38).
 Citer Alerter [602734]
Stef-bord
05-02-2019 à 15h08
Ca me fait la même chose avec les connecteurs XT-60 posés sur le Velowatt de Madame. Je fais avec...
Anonyme, 48 msg, (FR-78).
 Citer Alerter [602745]
05-02-2019 à 15h08
Ripolin
05-02-2019 à 15h11
Il faudrait un 2ème connecteur en // avec des diodes pour charger les condo à petite vitesse, alors plus d'étincelle avec le connecteur principal.
A voir si c'est indispensable.
Ripolin, 3676 msg, 50 ans. (FR).
 Citer Alerter [602746]
Melk9
05-02-2019 à 22h10
C'est ce genre de double branchement que tu évoques?
Ça se conçoit comment? (il faut dimensionner les éléments en fonction de sa tension/amperage j'imagine?)
 Citer Alerter [602815]
Message modifié le 2019-02-05 22:15:17 par Melk9.
Ripolin
05-02-2019 à 22h28
Oui c'est ça, assez facile à mettre en œuvre il me semble, et un petit connecteur XT30 -pour pas le confondre- suffirait.
Si tu doit tout refaire, en principale des XT60 ou XT90 sont plus fiable que les anderson a mon avis.
D'autre que moi pourront te dire quelle résistance utiliser exactement.
 Citer Alerter [602817]
07-02-2019 à 11h06
Melk a écrit :
... comme j'ai lu aussi: "on s'en fout l'étincelle se produit sur la pointe du connecteur et c'est pas la partie utile"
Non justement pas !
Et c'est le problème avec les Anderson, le contact se fait sur un point unique, voir l'image :
Si forte étincelle, à la longue le contact est bouffé !
Même problème si oxydation.
Et en plus elles supportent souvent mal les élévations de température sur le boitier.
Pour ma part j'ai mis des XT150 partout, c'est pas cher et vraiment hyper costaud sur le temps, même si grosses étincelles (cf batteries 48V, 54V etc...).
Ici l'étincelle se fait uniquement sur l'entrée des connecteurs, laissant le reste en parfait état !
- A noter qu'il existe aussi des XT90 anti spark : voir exemple ici
La résistance anti-étincelle est intégrée.
C'est une très bonne solution et ça existe aussi en XT150 ;)
Anonyme, 17394 msg, (FR).
 Citer Alerter [603010]
07-02-2019 à 11h26
Comparaison taille Anderson vs XT150 ...
 Citer Alerter [603013]
07-02-2019 à 13h27
Il existe la version Anti-Spark des XT150, ce sont les AS150.
On les trouve chez HobbyKing par exemple.
Je ne les ai encore jamais utilisés mais je passerai probablement à ce format sur mon prochain montage.
Papat, 19759 msg, 54 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [603020]
Tahitibob
07-02-2019 à 14h28
je viens de commander ceux la OSE 8mm²
sinon j'utilise des ec5
Anonyme, 1033 msg, 33 ans. (FR-95). http://cyclurba.fr/forum/556825/lbix-140-qs205-v3-20s-panzer
 Citer Alerter [603031]
07-02-2019 à 14h28
07-02-2019 à 19h20
@Papat,
Pour les XT150 anti-spark, le seul problème c'est qu'elles ne sont pas compatibles avec les standards...
Perso ça me poserait de gros problèmes car tous mes montages (et ça fait pas mal de connecteurs !!) utilisent la version de base très bon marché
... plusieurs batteries, banc de de décharge, wattmètres, etc....
Pour un premier montage, fixe ou sans trop de bidouilles, là pas de problème...
En revanche les XT90 anti-spark quant à elles sont 100% compatibles avec les autres
 Citer Alerter [603050]
Message modifié le 2019-02-07 22:28:40 par Jacques74.
17 messages.   1 2   - Etincelle Anderson PP45 - Lu 1527 fois. [24006]
Le 12 à 14h56 Tesa bonjour
Le 20 à 21h46 Ptit-philou ...
Le 20 à 21h48 Ptit-philou Pas sur le tchat > fais un message détaillé sur le forum...
