SP-2:.### Z01### Moteur pédalier Tongcheng TSDZ2 Forum Cyclurba.fr. Moteurs Pédalier autres
1119 messages.      92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102   - Moteur pédalier Tongcheng TSDZ2 [19836]
Franck24
04-02-2019 à 19h23
Exemple dans la vidéo, sur une légère montée en mode 4, et vitesse 3 (nexus 7)
Le mien ne fait pas ce bruit là, mais ce n'est pas le modèle à rétropédalage. Ce bruit ne me parait pas normal quand même.
Franck, 280 msg, 58 ans. (FR-24). 3 VAE : 1 kit TSDZ2, 1 kit Bionx 48V, 1 moteur moyeux av.
 Citer Alerter [602620]
04-02-2019 à 20h42
Desolé mm a fond, j entends pas trop le bruit dont tu parles .
Le bruit parait normal mais si tu as constaté un changement dans le bruit de ton moteur c est qu il y a probablement un probleme .
le moteur lui mm est plutôt bruyant, c est bien pire avec un pignon métallique ;)
La version open source améliore le bruit par contre .
si tu veux entendre le bruit d un TSDZ2 plein pot >>>
peux etre que ca peux aider ;)
le bruit est amplifié ( un peu ) car la camera est directement fixé sur le cintre .
Didier, 4197 msg, 58 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT SWX02 RR-9.1 * VTT TSDZ2 RR-9.1 elementaire01.blogspot.com/
 Citer Alerter [602640]
Message modifié le 2019-02-04 20:44:41 par Elem.
04-02-2019 à 20h42
El-proletario
09-02-2019 à 20h39
Merci pour ta vidéo Elem. Le bruit est plus sain sur le tien je dirais.
A vrai dire mon bruit est là depuis le début. Je pense que je n'y avais simplement pas trop prêté attention. C'est comme si quelque-chose raclait de façon régulière sur du métal (en level 3 et 4) c'est pour ça que j'avais pensé à la pièce bleue mal alignée ou endommagée. Le revendeur m'a autorisé à l'ouvrir pour vérifier, je viens d'acheter de la graisse, je vais tout nettoyer et régraisser voir s'il y a une amélioration.
Je vous tiendrais au courant avec une nouvelle vidéo.
Anonyme, 9 msg, 33 ans. (DE-65).
 Citer Alerter [603241]
10-02-2019 à 09h16
Si le pignon bleu est atteint tu le verras assez rapidement,
faire attention qd tu rebrancheras les fils de phase sur le moteur, le filetage est tres faible il est facile de le casser ( la partie sur le moteur lui mm et non les vis ) .
Le bruit peut aussi venir de la roue libre secondaire .
 Citer Alerter [603268]
El-proletario
15-02-2019 à 17h38
Alors j'ai finalement pu ouvrir le moteur mais j'ai bien galérer a cause de la mauvaise qualité des vis du boîtier moteur, j'ai abîmé la tête de vis et j'ai fini par percer pour pouvoir la retirer, j'ai legerement abîmé le filetage de la coque en alu mais ça passe encore. J'en ai racheté au magasin de bricolage ce sont des M4x12.
A part ça il n'y avait presque pas de graisse et la pièce bleue était en bon état, j'en ai remis pas mal sur les engrenages et la ça repart le fonctionnement est plus fluide j’ai l’impression et le bruit un peu plus naturel, mais globalement c'est un moteur bruyant comparé aux Bosch que je vois passer dans la rue...
Il est possible que la version a rétropédalage tu TSDZ2 soit plus bruyante que les moteurs classiques...
 Citer Alerter [603778]
15-02-2019 à 17h50
Oui, le moteur lui mm est plus bruyant que les autres .
 Citer Alerter [603781]
Stef234
01-03-2019 à 16h53
Bonjour a tous.
Je souhaite monter un tsdz2 sur un VTT Scott Aspect 20.
la version 250W, histoire d'être en règle, car je fais beaucoup de trajets dans l'agglo.
Le truc, pour aller au taf le matin, c'est 120m de positif sur quelques kilomètres, et a 6h, ça picote un peu.
En plus, je suis a 110kgs.
Voila, j'attends votre retour.
Merci d'avance.
Stef.
Stef, 19 msg, 52 ans. Annecy (FR-74).
 Citer Alerter [605384]
01-03-2019 à 17h38
Ton boitier de pedalier est un BSA 68 ou 73 mm ?
 Citer Alerter [605392]
Stef234
01-03-2019 à 17h41
C'est un 68.
 Citer Alerter [605394]
01-03-2019 à 17h41
01-03-2019 à 20h06
parfait ;)
 Citer Alerter [605418]
1119 messages.      92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102   - Moteur pédalier Tongcheng TSDZ2 - Lu 249988 fois. [19836]
