SP-2:.### Z01### Problème moteur ou controleur? Forum Cyclurba.fr. Utilisation du forum: Comment faire... et charte.
37 messages.   1 2 3 4   - Problème moteur ou controleur? [24024]
11-02-2019 à 17h21
et bien une verife ca ne mange pas de pain
il y a la piste de la batt faible aussi
Tchang, 9051 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [603366]
Patrick50
11-02-2019 à 17h21
j'ai contrôlé le capteur hall. Je trouve 1 variation entre 0v et 4v72. Il n'y a pas de capteur de frein.
Anonyme, 12 msg, (FR-50).
 Citer Alerter [603367]
11-02-2019 à 17h21
Ripolin
11-02-2019 à 19h58
Sur chaque couple rouge-jaune, rouge-bleu, rouge-vert ?
Alors le moteur semble OK
Ripolin, 2005 msg, 49 ans. (FR).
 Citer Alerter [603379]
Patrick50
11-02-2019 à 20h43
oui sur les trois fils
 Citer Alerter [603390]
Patrick50
12-02-2019 à 14h15
Merci beaucoup pour vos réponses;
Je vais acheter 1 contrôleur. Quel contrôleur choisir pour qu'il soie compatible avec mon boitier de commande et le capteur pédalier?
 Citer Alerter [603465]
Ripolin
12-02-2019 à 15h33
C'est du KT
Ça se trouve un peu partout, dont pswpower
Les SineWave ont un fonctionnement plus silencieux, mais ne marche qu'avec les Hall.
Sinon, je ne peux que mettre le lien vers ce projet de soft maison pour contrôleur KT, qui sais s'il refonctionnera en flashant le firmware ;-)
et
 Citer Alerter [603469]
Patrick50
24-02-2019 à 10h36
J'ai changer le contrôleur, j'entends le moteur tourner mais il n'entraine pas la roue. J'ai respecté les couleurs pour les phases qui alimente le moteur. Es que c'est pas le moteur qui tourne dans le mauvais sens? Es qu'il possible d'inverser les phases?
 Citer Alerter [604779]
Ripolin
24-02-2019 à 12h11
Après 1 temps d'arrêt il fonctionne quelque seconde avec 1 bruit anormal au niveau du moteur
Ce sont les même symptômes ou c'est maintenant normale, à part le non-entrainement ?
On peux inverser les phases, mais câbles hall & puissance à la fois
Si le non-entrainement persiste, la "panne" aurait endommagé le système de roue-libre ?
 Citer Alerter [604791]
Patrick50
24-02-2019 à 13h32
Non ce n'est pas les mêmes symptômes. Le moteur tourne normalement. Je me dit qu'il tourne dans le mauvais sens et qu'il y a 1 roue libre c'est pour ça qu'il n'entraine pas la roue. Quel couleurs de fils qu'il faudrait inverser?
 Citer Alerter [604801]
24-02-2019 à 13h32
Ripolin
24-02-2019 à 15h58
N'importe en fait, il faut inverser 2 hall, et 2 puissance de même couleur.
Jaune et vert, ou vert et bleu, ou bleu et jaune
Sinon ouvrir l'étage de réduction (hélicoïdaux) et voir ce qu'il en est (roues dentés nylon, roue libre, etc)
 Citer Alerter [604813]
Message modifié le 2019-02-24 16:01:48 par Ripolin.
37 messages.   1 2 3 4   - Problème moteur ou controleur? - Lu 1617 fois. [24024]
Le 18 à 12h00 Ptit-philou Bonjour, je ne pense pas : voir la fiche du fabricant.
Il faut poser la question sur le forum ;-)
Pas assez de place et de...
Le 20 à 18h23 Havoc Oui, sur le forum, Seby. Thibaut Pinot premier ce soir en haut du Tourmalet et Alaphilippe en jaune qui décroche Thomas de 36s...
Le 21 à 11h29 Havoc Deux nouveaux moteurs chez Yamaha et une nouvelle batterie intube. (Info. Ebikegeneration)
