SP-2:.### Z01### Problème moteur ou controleur? Forum Cyclurba.fr. Utilisation du forum: Comment faire... et charte.
37 messages.      1 2 3 4   - Problème moteur ou controleur? [24024]
Dirk-Pitt
25-02-2019 à 06h35
attention, inverser 2 fils moteurs et 2 hall oui mais ce n'est pas forcement les mêmes couleurs qu'il faut inverser. voici la logique a suivre.:
Christophe, 827 msg, 54 ans. Voiron (FR-38). www.la-montee-electrique.com
 Citer Alerter [604885]
Ripolin
25-02-2019 à 12h12
C'est l'embrouille ton schéma le moteur tourne rond à priori.
Tu aurais pu réduire à la parti essentiel en bas à droite.
Reste que j'ai jamais lu Tchang inverser les fils comme ça, méa-culpa si c'était sur du sensorless.
Ripolin, 1925 msg, 49 ans. (FR).
 Citer Alerter [604906]
Message modifié le 2019-02-27 13:13:54 par Ripolin.
25-02-2019 à 12h12
Tahitibob
25-02-2019 à 12h31
voila les 36 combinaisons possibles a toi de toute les testé
Anonyme, 1028 msg, 32 ans. (FR-95). http://cyclurba.fr/forum/556825/lbix-140-qs205-v3-20s-panzer
 Citer Alerter [604907]
Message modifié le 2019-02-25 12:33:55 par Tahitibob.
Patrick50
27-02-2019 à 08h52
J'ai inversé jaune vert phase et jaune bleu capteur le moteur ne tourne pas aucun bruit. Je pense changer la roue es que vous avez des adresses ou l'on peux trouver 1 roue AR 28" seul?
Anonyme, 12 msg, (FR-50).
 Citer Alerter [605088]
Ripolin
27-02-2019 à 10h37
Et jaune vert phase et jaune vert capteur ?
En faite maintenant il faut remettre tout les halls dans l'ordre, sauf Jaune et Vert inversé, pour revenir au conseil initial.
Ça serait dommage de laisser tomber si près du but.
 Citer Alerter [605101]
Message modifié le 2019-02-27 10:43:11 par Ripolin.
Patrick50
27-02-2019 à 12h03
J'ai remis les capteurs hall en respectant les couleurs et laissé inversé les phases. C'est bien ça? ça grogne mais ça ne tourne pas.
 Citer Alerter [605121]
Ripolin
27-02-2019 à 13h11
si les phases jaune et vert sont inversé, il faut qu'il en soit de même avec les halls (méthode Tchang)
désolé pour l'embrouille, j'édite mon message en début de page pour virer l'image
 Citer Alerter [605126]
Tahitibob
27-02-2019 à 13h17
Patrick imprime l image que j ai mis avec les capteur hall
Essaye toutes les combinaisons une a une sa doit forcement fonctionné sinon ta un autre soucis
Mais essaue toutes les combinaisons et au fur a mesure ti barre celle qui ne fonctionne pas
 Citer Alerter [605128]
Ripolin
27-02-2019 à 20h03
Le moteur tournait rond mais à l'envers - où alors la roue libre/les roue en nylon sont HS.
Pourquoi embrouiller avec 36 combinaisons ?
On voudrait juste le faire tourner dans le sens inverse.
 Citer Alerter [605174]
27-02-2019 à 20h03
Patrick50
27-02-2019 à 20h48
ça marche après 9 essais. La combinaison moteur bleu-bleu, vert-jaune, jaune vert, contrôleur bleu vert, vert jaune, jaune bleu. Avec le nouveau contrôleur le vélo est plus rapide. J'ai de l'assistance jusqu'a 28km/h. Avec l'assistance au mini c'est juste 1 peux d'assistance au démarrage. J'ai fais 12 km avec.
Merci pour votre aide.
 Citer Alerter [605179]
37 messages.      1 2 3 4   - Problème moteur ou controleur? - Lu 1523 fois. [24024]
