Rvpli
05-03-2019 à 13h38
Ok
Merci pour l'info
Donc c'est la même pièce que celle présente dans la batterie?
Et est-ce facile à changer?
merci par avance pour la réponse
Anonyme, 13 msg, (FR-44). |
Membre16345
05-03-2019 à 13h59
C'est une pièce générique pour amener un voltage 12-60v max à 5v pour USB
(réglable, donc à régler précisément en le comparant avec ton chargeur tel d'origine).
Si c'est facile, ouvre la batterie, soit c'est intégré au BMS, soit tu verra cette pièce.
Puisque le port USB est HS, extrait la pièce et fait une photo.
La difficulté se résume à faire des soudures et les isoler correctement.
Membre16345, 4958 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2019-03-05 14:07:17 par Ripolin. |
publicité 05-03-2019 à 13h59
Guigui37
07-05-2019 à 09h46
Est-ce que quelqu'un d'entre vous aurait réussit à monter un porte bagage sur le Nakamura e-fit 100 ? si oui lequel ?
Et plus précisément, le cargo tubus 40 kg ?
C'est dans l'optique de mettre un siège enfant 35 kg
Merci pour votre aide, le monde du porte bagage c'est compliqué...
Anonyme, 5 msg, (FR-37). Message modifié le 2019-05-07 09:47:14 par Guigui37. |
07-05-2019 à 10h04
Tu peux envoyer des photos à LeCyclo.com avec des mensurations : en général, ils aident bien et indiquent toutes les cotes sur leur site : www.lecyclo.com
Cargo Tubus 40 Kg
Support bagages pour vélo 28 pouces
Ce porte-bagages est adapté pour tout type de vélo équipé de roues de 28 pouces et de pneus de largeur 50 mm maximum : vélo de ville, vélo trekking, vélo tout chemin, etc. Son entraxe de fixation est de 150 à 180 mm. Il est compatible avec quasiment tous les modèles de sacoches vélo. La surface de sa plateforme est 275 mm x 120 mm. Ce porte-bagages peut se monter avec des garde-boue d'une largeur maximale de 55 mm. Il est possible de consulter le détail des dimensions du porte-bagages. Le Cargo est compatible avec des freins V-Brake ou des freins à étrier. Il n'est pas compatible avec des freins à disque. La notice d'installation est disponible en PDF.
Si vous n'avez pas d'oeillets au niveau de l'axe de roue de votre vélo, nous proposons en option le kit adaptateur Tubus pour cadre vélo sans oeillets. Attention, il est adapté uniquement pour les axes à serrage rapide.
Si votre vélo est équipé de freins à disque, optez pour le porte-bagages arrière pour vélo 28 pouces Disco de Tubus.
Philippe, 2045 msg, 49 ans. Nantes (FR-44). BMW Cruise e-Bike/ Naka. E-City 68/ Vastro Geco/ Matra e-Mo+ Message modifié le 2019-06-05 15:35:44 par Ptit-philou. |
07-05-2019 à 10h09
"Il n'est pas compatible avec des freins à disque"
A priori, ça passe pas, sauf à utiliser des adaptateurs...
Contacte le magasin, ils pourront peut-être te conseiller ;-)
J'ai fini par trouver un modèle 25 Kg adapté à mon vélo après quelques échanges avec eux : pour les charges lourdes, le nombre de modèles reste limité...
Philippe, 2045 msg, 49 ans. Nantes (FR-44). BMW Cruise e-Bike/ Naka. E-City 68/ Vastro Geco/ Matra e-Mo+ |
Guigui37
07-05-2019 à 12h04
C'est en cours pour Le Cyclo, merci
Anonyme, 5 msg, (FR-37). |
04-06-2019 à 10h10
Pour info, -20% en bons d'achat sur les VAE Intersport, du 3 au 8 Juin : www.dealabs.com
Philippe, 2045 msg, 49 ans. Nantes (FR-44). BMW Cruise e-Bike/ Naka. E-City 68/ Vastro Geco/ Matra e-Mo+ Message modifié le 2019-06-04 10:17:14 par Ptit-philou. |
05-06-2019 à 15h40
SVP, qui a déjà monté un porte-bagages charges lourdes sur un Nakamura E-Fit 100 ? (Tubus ? Steco ? )
Quelles sont les dimensions possibles ? Ecartement, hauteur, largeur...
C'est pour acheter un Nakamura E-Fit 100W 2019 en 28"
07-06-2019 à 09h07
Personne n'a déjà monté un porte-bagages charges lourdes sur un Nakamura E-Fit 100 ?...
publicité 07-06-2019 à 09h07
Guigui37
07-06-2019 à 14h32
J'ai monté le tubus Cargo mais il a fallut que j'achète des tiges en plus (16 € sur livraisoin comprise sur www.cyclo-randonnee.fr ) pour porte-bagages arrière Tubus Taille : 350 mm. car celles fournies étaient trop courtes.
Il a fallut les couper car sinon elles auraient dépassé...
Le montage n'est pas une opération simple...
Je n'avais trouvé aucun autre modèle pouvant convenir,
bon courage...
