Membre16345
05-05-2019 à 18h02
OK j'ai regardé pas mal le smart bms. Je vais commander ça en 200A avec un Lcd. Ben non, tu es en 8P Panasonic PF, c'est un BMS 80A qu'il faut choisir !
A la limite 100A si tu veux tordre le bras aux caractéristiques constructeur, mais à tes risques
industrial.panasonic.com
Totow37
05-05-2019 à 21h17
Ah oui attention la dessus jai pas vérifié au niveau des accus ce que tu avait donc je tes donnez juste un avis mais respecte bien les Amperes car si tu prend un bms trop gros il ne fera pas son boulot de brider ta batterie... donc attention calcul bien
Surtout 8p x 10A sa fait 80 donc prend pas un bms de plus de 80A mais pourquoi avoir pris c'est accus il y a bien mieu non?
Matheo, 293 msg, 21 ans. Tours (FR-37). Message modifié le 2019-05-05 21:18:58 par Totow37. |
publicité 05-05-2019 à 21h17
| Lien commercial -181-
Ianorin
06-05-2019 à 22h04
Bon je vais demander au vendeur ce qu'il me conseille. Pourquoi des pf 10A, pour leur tarif, leur réputation, le bon compromis pour mon projet je pense. J'avais expliqué m'être rabbatu sur l'autonomie au lieu des performances.
La je vais bosser sur mon boîtier triangle pour accueillir tout ce petit monde.
Des idées sur le matériau ? Aluminium 1mm ou plus ?
Anonyme, 47 msg, (FR-35). |
Tahitibob
06-05-2019 à 22h14
Ripolin a écrit :
Ben non, tu es en 8P Panasonic PF, c'est un BMS 80A qu'il faut choi80A sir ! A la limite 100A si tu veux tordre le bras aux caractéristiques constructeur, mais à tes risques
je dirais plutôt 45A je suis en 14P sous 100A j'ai une chute de tension importante et les accus chauffe je suis limité a 60A j'ai mis ce pack sur un vélo avec un contrôleur lyen
meme 80A c'est trop surtout en 8p
a 60A tu auras 5000W
Membre16345
06-05-2019 à 23h43
On parlait BMS et non controleur
Le BMS doit être au niveau des max constructeur, donc 8x10, 80A
Les contro on des pic de puissance (x2 ?), donc là je te rejoins sur un contro 45-60A, le BMS coupera les hardeurs à 80A
Ianorin
19-05-2019 à 19h14
Salut à tous, petit update. J'ai reçu le moteur. Effectivement c lourd. Ça me semble de bonne facture. On jugera une fois en Fonctionnement. Les accu aussi parfait.
Je vais devoir revoir légèrement à la baisse ma batterie car le contrôleur est assez gros et ca va être un poil trop juste dans mon cadre. Limp je te vois déjà te marrer...
Je vais passer en 16S8P. J'ai commandé un smart bms.
Petite question pour ceux qui on fabriquer leur boîte pour loger batterie, contrôleur et bms. Avec quelle matière ? Et surtout quelle épaisseur ? Je pensais évidement à de l'aluminium mais je sais pas si 1mm, 1.5mm ou 2mm d'épaisseur.
Vous en pensez quoi ?
Tonyfolie
07-06-2019 à 19h37
j'ai fais le mien en 2mm et a mon sens c'est le minimum car il y a quand même une bonne charge dans cette boiboite.
Anonyme, 729 msg, 43 ans. (FR-77). |
Totow37
07-06-2019 à 20h07
super pour ta batterie et le bms très bon choix en smart moi perso j'ai pas de boite juste la gaine thermo et un sac (matière comme les sacs d’école) autour fixé à mon cadre donc la batterie subit les secousses du cadre et vue que je suis en tout suspendu elle subit aucun choque violent et elle ne bouge absolument pas d'un poil donc aucun soucis de boite de protection sauf pour la pluie lol
Matheo, 293 msg, 21 ans. Tours (FR-37). |
Ianorin
29-03-2020 à 15h58
Hello, update de mon projet.
Je n'ai pas eu où pris le temps de m'en occuper pour d'autres raisons (bébé).
A présent j'ai un peu plus de temps et surtout, j'ai quasi tous les éléments pour créer la bestiole.
Je vais recevoir des plaques de pvc en 3 MM pour créer ma boîte (cellule, bms, controleur).
J'ai 160 cellules, si le contrôleur ne passe pas dans la boîte, j'imagine faire du 20s 8p ou 19s 8p.
Je ne pense pas que le contrôleur passera, je pense à poser le contrôleur soit sous le cadre ou soit dans un porte bagage à accroché à la selle.
(mais je pense de + en + pour sous le cadre)
Qu'en pensez vous ?
Ci joint le BMS 80 A et son afficheur. Et ensuite une photo du contrôleur et de ces spécificités.
Merci à vous.
publicité 29-03-2020 à 15h58
| Lien commercial -178- |
Ianorin
29-03-2020 à 16h02
Voici le contrôleur, je l'ai ouvert. Il était écrit 24 Moz sur le descriptif du vendeur. Je vois 18 éléments ressemblant aux mofset. Photos à suivre.
