Patrick50
11-02-2019 à 07h58
J'ai 1 problème avec mon vélo équipé d'un kit moteur vélo. Je roule avec depuis 4ans environs 4000km par an. J'avais déjà soudé toute les connexions au niveau du contrôleur et suprimé le contact à clé. Il c'est arrêté de fonctionner d'un seul coup. Après 1 temps d'arrêt il fonctionne quelque seconde avec 1 bruit anormal au niveau du moteur. J'ai vérifié la résistance des bobinages sur les connexions à côté du contrôleur, c'est bon. A votre avis c'est plutôt moteur ou le contrôleur ?
Merci pour votre aide.
Anonyme, 19 msg, (FR-50). |
11-02-2019 à 08h14
Salut
Une ref . ou des photos
Sans doute une phase en moind
publicité 11-02-2019 à 08h14
Patrick50
11-02-2019 à 13h16
C'est 1 moteur 8 Fun Batterie 36V sous sel.
11-02-2019 à 13h18
Ok vérifiée les capteurs hall et leur câblage....
11-02-2019 à 13h19
Et aussi les engrenages planetaire car elles sont en plastic....
Patrick50
11-02-2019 à 13h40
j'ai essayé contrôler les capteurs hall. Je trouve aucune tension, c'est du continue ou alternatif? Donc le contrôleur ne doit pas être en cause?
Membre16345
11-02-2019 à 14h21
Une recherche "test capteur hall ebike" sur Youtube donnera tout les détails pour faire un test correct.
Normalement on met le voltmètre entre le rouge, et le vert/bleu/jaune. doit alterner entre 0v et 5v.
Tahitibob
11-02-2019 à 14h22
C est du 5 v continu tu met le rougevde ton metrix sur le fil rouge du capteur hall et le noir du metrix sur l un des 3 fils de ton capteur hall jaune vert bleu et en tournant legerement ton moteur tu devrais avoir a peu pret 5 v
11-02-2019 à 14h24
Tchang, le train planétaire n'a rien à voir ici (coupure électrique franche)
Perso j’essaierais avec un autre contrôleur bon marché (en sensorless) mais vérifierais avant toutes les connexions + batterie ...
Enlève aussi le (les) capteur de frein si présent, il peut être source de coupure !
Les kits moteur-et-velo de l'époque sont vraiment très basiques
Petit moteur avant ou arrière 8Fun type SWX... et controleur sensored ou sensorless ...
(les 2 solutions de contrôleur fonctionne très bien avec ces moteurs)
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2019-02-11 14:40:23 par Jacques74. |
publicité 11-02-2019 à 14h24
11-02-2019 à 17h21
et bien une verife ca ne mange pas de pain
il y a la piste de la batt faible aussi
