SP-2:.### Z01### Bikee Bike Forum Cyclurba.fr. Moteurs Pédalier autres
24 messages.   1 2 3   - Bikee Bike [24031]
12-02-2019 à 16h10
Kit pédalier
www.bikeebike.com
Anonyme, 23466 msg, 48 ans. Paris (FR-75). In velo veritas
 Citer Alerter [603472]
13-02-2019 à 07h56
Intéressant comme concept !
Et italien, proche du Lac de Garde
Mais largeur pédalier (Qfactor) plutôt imposant...
+~ 50 mm de chaque coté
Vu coté droit (moteur) :
Diameter is 195mm, lenght is 54mm, including the double chainring.
Près de 200mm de diamètre, c'est assez gros ! ... mais du coup le moteur en profite, jusqu'à 2200W pour la nouvelle version 1500 (en 48V) !
D'après eux, la ligne de chaine est parfaitement respectée (comme d'origine), ça c'est plutôt un bon point.
Par contre je n'ai pas trouvé la taille du plateau fourni, ni sa compatibilité.
Edit: Il semble bien il y avoir 2 plateaux !
Anonyme, 16623 msg, (FR).
 Citer Alerter [603514]
Message modifié le 2019-02-13 10:05:33 par Jacques74.
13-02-2019 à 07h56
13-02-2019 à 07h57
Vu coté gauche sur le même vélo :
On voit bien l'augmentation du Qfactor.
 Citer Alerter [603515]
Message modifié le 2019-02-13 09:51:10 par Jacques74.
Stef-bord
13-02-2019 à 08h33
Je n'ai pas vu, si ce système a un capteur de couple en plus du capteur de vitesse ? Pour l'avoir sur mon vélo je ne pourrais plus m'en passer...
Anonyme, 34 msg, (FR-78).
 Citer Alerter [603520]
13-02-2019 à 09h21
Pas trouvé non plus, mais c'est probablement un PAS + accélérateur ? (on voit l'installation de la poignée accel.)
A noter aussi l'indication "PAS" sur le display smartphone.
 Citer Alerter [603528]
Message modifié le 2019-02-13 10:31:41 par Jacques74.
13-02-2019 à 09h43
C'est bien un double plateau : 46D et 28D
... par contre les couronnes ne sont pas en standard et le passage du petit au grand pl. ne doit pas être facile selon dérailleur.
L'image donne aussi une idée de la garde au sol, qui correspond env. au grand plateau.
A noter que le contrôleur (fixe) est appuyé sous le tube diagonal, je ne sais pas si leur concept règle entièrement le cas des VTT récents avec tube coudé ?
A voir si au final il serait mieux disposé de ce coté qu'un BBS02 avec pl. de 42T ...
image tiré de la vidéo de présentation ici : youtu.be
 Citer Alerter [603530]
Message modifié le 2019-02-13 11:04:55 par Jacques74.
13-02-2019 à 10h23
Aucun capteur de couple n'est mentionné. Il y a un PAS et une gâchette.
La masse du moteur est apparemment d'un peu moins de 5 kg...
 Citer Alerter [603533]
13-02-2019 à 11h16
D'après leur FAQ :
How much does the motor weight?
The weight of the motor is 4Kg for the 250W and the 500W versions, 4.5Kg for the 749W and 999W versions
De ce coté c'est grosso modo comme un BBS02, sauf que la masse n'est pas répartie de la même façon.
Ici elle est quasiment toute sur la droite.
 Citer Alerter [603538]
Message modifié le 2019-02-13 11:24:38 par Jacques74.
13-02-2019 à 11h28
J'avais pas vu, mais j'avais calculé d'après le couple (120 N.m) et le couple massique que le site donne (25 N.m/kg).
 Citer Alerter [603539]
Message modifié le 2019-02-13 11:33:13 par Corium.
13-02-2019 à 11h28
13-02-2019 à 12h23
Re...
Je regardais un peu les images avec montage sur VTT tube coudé...
La disposition peut être intéressante comparé aux BBS/Xofo/TDZ
Resterait bien sûr le problème du Qfactor, mais il faudrait faire des essais pour bien s'en rendre compte.
En tout cas sur les vidéos VTT avec ce kit, les gars ont les jambes bien écartées il me semble ^^
 Citer Alerter [603545]
Message modifié le 2019-02-13 12:39:11 par Jacques74.
24 messages.   1 2 3   - Bikee Bike - Lu 2324 fois. [24031]
