135 messages.      8 9 10 11 12 13 14   - TUTORIEL : Fabrication Soudeuse point DIY pour moins de 40 euros pour fabrication/réparation batterie 18650 [21620]
Jutos
12-02-2019 à 13h35
J'ai finit par lancer des tests, les deux impulsions sont bien paramétrables comme je l'expliquais plus haut et ça fonctionne bien. Les soudures tiennent mais ce n'est pas complètement soudé mais plutôt collé car en tirant dessus ça se décolle sans déchirer le nikel. Je testerais bien avec un demi tour en plus sur le tranfo de sorti mais malheureusement je ne pourrais pas faire rentrer le surplus de câble (full). J'ai 1.23 volt pour deux tours en tension de sortie .
Anonyme, 47 msg, (FR-11).
 Citer Alerter [603459]
Message modifié le 2019-02-12 13:40:57 par Jutos.
12-02-2019 à 17h11
Tu as trop d intensité au vu des soudures .
ca ne doit pas bleuir
Didier, 3685 msg, 58 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT SWX02 RR-9.1 * VTT TSDZ2 RR-9.1 elementaire01.blogspot.com/
 Citer Alerter [603476]
12-02-2019 à 17h11
Jutos
12-02-2019 à 17h20
Oui c'est les dernières que j'ai faites et j'étais a fond sur la deuxièmes impulsion (999) mais même comme ça la cellule ne chauffe que tres peu. As tu refait tes tests de tension sur le nombre de tours de tranfo ? Je trouve que ça ne fait pas beaucoup 1.23v pour 2 tours comparé a tes mesures.
 Citer Alerter [603477]
Message modifié le 2019-02-12 17:20:37 par Jutos.
12-02-2019 à 17h40
Je suis a 2.5 tours en 25² avec mon transfo, mais selon le transfo les résultats seront différents .
l ideal est d arriver a environ 2.5V .
tu peux mesurer a vide ton transfo ( sans les impulsions ) seulement en alimentant le primaire .
l intensité n est pas reglé par l impulsion, c est le temps qui est reglé par les impulsions, la aussi une impulsion trop longue peut provoquer ce phenomene .
 Citer Alerter [603478]
Message modifié le 2019-02-12 17:42:18 par Elem.
Jutos
12-02-2019 à 19h25
ok faut que je travaille sur ce voltage
 Citer Alerter [603488]
16-02-2019 à 07h20
Fais attention a pas trop monter le voltage sinon il y a risque de percer les cellules .
regardes ce lien : Soudeuse par point. Encore !!!
c etait a la page deux de ce fil je me posais la question de la tension ...
 Citer Alerter [603821]
silicium81
16-02-2019 à 09h56
Oui, c'est bien trop chaud...
Voici ce que j'obtient avec ma soudeuse à base de transfo:
Patrick, 4892 msg, 53 ans. Albi (FR-81). [mon blog] RH205B, 38V/9Ah + 40V22Ah BMS DIY: cliquer sur blog ou vae-tech.forumactif.org/
 Citer Alerter [603837]
16-02-2019 à 10h02
Belles soudures!
Tu joues aux dés pour décider du nombre de points sur chaque borne?...
Papat, 17940 msg, 53 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [603838]
Jutos
16-02-2019 à 10h14
Ok je vois bien ce qu'il me faut atteindre. Un second transfo est en préparation ...
 Citer Alerter [603843]
16-02-2019 à 10h14
16-02-2019 à 11h26
J ai fait ma batterie 12S4P ce matin, la elle est en charge avant emballage définitif,
je n avais plus de nickel double j ai du improviser et j évite de ressouder par dessus des bandes déjà faites, donc les liaisons séries sont faites en nikel soudé .
 Citer Alerter [603860]
135 messages.      8 9 10 11 12 13 14   - TUTORIEL : Fabrication Soudeuse point DIY pour moins de 40 euros pour fabrication/réparation batterie 18650 - Lu 34337 fois. [21620]
Lien commercial -341-
