SP-2:.### Z01### Projets a base de moteurs d'hoverboard Forum Cyclurba.fr. Vae et kits interdits sur voie publique
3422 messages.      288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298   - Projets a base de moteurs d'hoverboard [22240]
Liobar
12-02-2019 à 19h04
Tres belle réalisation, c'est propre et efficace.
Ca mériterai une startup !
Lio, 1708 msg, 39 ans. (FR). [mon blog] Ze Bike-Proto VTT 3.8 Kw www.ze-palm.com
 Citer Alerter [603487]
Aubin
12-02-2019 à 20h16
Ah ouais jolie jolie!!
une vidéo pour voir ce que ça donne
Aubin, 264 msg, 27 ans. Neuilly Plaisance (FR-93). cyclurba.fr/forum/593707/fabrication-petit-
 Citer Alerter [603492]
12-02-2019 à 20h16
12-02-2019 à 21h11
Oui clic sur le lien de la page 959 il y a 2 vidéos
Tiens les voilà !
Anonyme, 2261 msg, 41 ans. (FR-77).
 Citer Alerter [603498]
Message modifié le 2019-02-12 21:14:56 par Peter.
Nasserforj
13-02-2019 à 07h25
Merci encore pour le partage
Je ne sais pas si le problème a déjà été traité mais il y a tellement de pages sur cette discussion que c'est un peu comme chercher une aiguille dans une botte de foin
Voilà, j'ai copié (à mon niveau...) le projet velo et moteur d'hoverboard.
Contrôleur 36-48 v 1500 w
Moteur hoverboard (a priori avec les bonnes références)
Batterie à base d'accu Li-Ion récupérés. 2 accu (environ 2000mAh chacune) en parallèle fois 11 en série
Capteur Hall connecté
Capteur PAS connecté
Le moteur tourne à vide (quand je soulève la roue)
Dès qu'il y a du poid, le moteur tourne de façon saccadée, par accoup très bref
J'ai fais plusieurs fois la manip qui consiste à synchroniser les capteurs hall.
Question peut être bête : s'agit il d'un problème de puissance insuffisante de la batterie ?
Anonyme, 26 msg, (FR-26).
 Citer Alerter [603511]
Message modifié le 2019-02-13 07:26:48 par Nasserforj.
Liobar
13-02-2019 à 07h31
Le contro doit couper. Batt trop faible
 Citer Alerter [603512]
Nasserforj
13-02-2019 à 07h54
Merci pour ta réponse
Je suis vraiment pas très doué. Quand tu dis manque de puissance : c'est la capacité de la batterie qui est trop faible ou la tension ou les 2 ?
Et concrètement, faut il que j'augmente la capacité ou la tension ?
 Citer Alerter [603513]
13-02-2019 à 08h12
Salut
Oui cela vien de ta batt trop faible...
Il faut du 48v 5Ah minimum...
Il doit comportée 13s cellules en série....
Oui la capacité sera des celle en parallèle pour ogmenter les Ah
Quelle couplage moteur ?
Tchang, 8463 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [603517]
13-02-2019 à 08h51
Salut Nasserforj Ton contrôleur 36V-48V ne coupe pas avant de chuter à 31V sur ton pack donc de ce côté il n'y a pas de problème.
Ta batterie telle qu'elle est fait 46,2V quand elle est chargée à 100% mais seulement 4Ah
Tu peux ajouter 2 rangées de 11 piles histoire de passer à 8Ah.
Ce qui m'étonne c'est que ton pack est censé fournir 40A en pointe c'est limite mais ça devrait passer.
As-tu essayé de donner de l'élan pour voir si ça passe en évitant le pique d'intensité au démarrage ?
 Citer Alerter [603524]
Nasserforj
13-02-2019 à 10h45
Pour l'instant les accu sont sur des supports "amovibles" et je les recharge une par une avec 2 Zanflar C4 (assez contraignant et charge contrôlée mais pas la decharge si je ne m'abuse)
J'attends de recevoir des BMS pour realiser 2 batteries 6S à base d'accu Li ion de récupération plus conséquente. Entre temps j'essaye de m'informer un maximum sur le sujet. Au depart le choix de créer une batterie à base de récupération était surtout motivé par le challenge que ça comporte pour moi (ne rigolez pas svp ) avant d'être une histoire d'économie même si c'est loin d'etre negligeable. Mais là je dois admettre que plus j'en apprends sur les lithium ion plus j'en ai peur... Au point d'hésiter à acheter des lipo avec le chargeur que Tchang conseille.
 Citer Alerter [603535]
13-02-2019 à 10h45
Kwik
13-02-2019 à 21h43
Salut, que pensez vous de cette batterie, et quelle autonomie je peux m’attendre à avoir avec un montage sur bmx avec roue hoverboard??
www.cdiscount.com #mpos=1mp
Anonyme, 11 msg, (FR-77).
 Citer Alerter [603596]
3422 messages.      288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298   - Projets a base de moteurs d'hoverboard - Lu 305999 fois. [22240]
