01-11-2018 à 22h57
le shunt c'est la résistance ""R002
Outer
01-11-2018 à 23h00
Je vais essayer demain je vous tiendrai au courant, merci de vos conseils.
Rubén, 113 msg, 41 ans. (FR-34). |
publicité 01-11-2018 à 23h00
Outer
01-11-2018 à 23h33
Et vous croyez que avec telle resistance la puissance reel pourrai être de 800w ou trop optimiste ?
Rubén, 113 msg, 41 ans. (FR-34). Message modifié le 2018-11-02 00:08:48 par Outer. |
Outer
01-11-2018 à 23h41
Au fait je viens de faire le calcul et a 37v la puissance théorique est de 666W et 756W a 42v batterie pleine, je vais bien vérifier la batterie effectivement a 18A je risque d’être bien loin en termes d'amperage, en plus avec la modification du shunt va savoir quel est l’ampérage actuel, je vais remettre la resistance d'origine
Rubén, 113 msg, 41 ans. (FR-34). Message modifié le 2018-11-02 00:09:22 par Outer. |
02-11-2018 à 00h10
tu aurais du prendre un contro de 24v 800w et alimenter le contro avec une batt de 36v ca passe sans probleme ;
j'avais déja tester se genre de contro et moteur de 24v avec une batt de 48v ...
a 48v ca envoie bien mais le moteur chauffe a bloc !!!!
et a fini par cramer ...
le fait de passer a un contro de 36v va te limité en mode dégrader de protection batt faible qui a un seuille de 30v au alentoure , je ne sais plus ca doit etres inscrit sur la notice ...
et bien le fait de prendre un contro de 24v va te donner une marge plus importante ...
le focntionnement sera le meme ...
d'autant plus que ton moteur est en 24v ...
la puissance d'un contro se vois sur le nombre de mosfet a l'interrieur ...
Benetval70
02-11-2018 à 09h25
j’ai cramer un contro de 24v en mettant deux 6 S dessus..
mais avec une batterie d’hoverboard cela passera nikel.
juste mode degrader a partir de 36 volt
4896 msg, 15 ans. (-70). |
Outer
02-11-2018 à 09h34
Mode dégradé à partir de 30v ou 36v ? 30 parait le plus logique
Outer
02-11-2018 à 10h17
Batterie changée et aucune différence, ça pousse pas fort du tout, cet après midi retour à la resistance d'origine et 2 batteries en parallèle
Benetval70
02-11-2018 à 11h37
Outer a écrit :
Mode dégradé à partir de 30v ou 36v ? 30 parait le plus logique tes batterrie sont bien des 36/42? si oui mode degrader a 36..tu ne peut pas descendre a 30 volt, le bms coupera largement avant.
36 volt decharger voir 35 en insistant mais pas plus..
42,3 volt charger..
4896 msg, 15 ans. (-70). Message modifié le 2018-11-02 11:41:27 par Benetval70. |
publicité 02-11-2018 à 11h37
| Lien commercial -181- |
Outer
02-11-2018 à 12h44
Ah oui, effectivement c'est bienb restrictf, je croyais que le bms permettait de descendre jusqu'à 30v, du coup c'est du gaspillage.
