49 messages.      1 2 3 4 5   - Contrôleur chinois YK31C 36v 800w sans shunt [23597]
Benetval70
02-11-2018 à 21h46
tout depend de ce que tu cherche a faire avec..
avec la batteries d’hoverboard (que j’ai donner a mon neveur pour sont velo electrique fais maison) je fesais 8/10km avec deux moteur d’hoverboard et plus de 200 kg de charges sans pedaler evidement..
regarde ma photo de profil, tu comprendra mieux..
4896 msg, 15 ans. (-70).
 Citer Alerter [591530]
Message modifié le 2018-11-02 21:47:25 par Benetval70.
Outer
02-11-2018 à 22h33
Honnetement à la base je cherchais juste à ameliorer une trottinette( virer les batteries en plomb, gagner en puissance et vitesse et avoir un vrai accélérateur) mais sans en avoir besoin d'une grande autonomie(5km c'est largement sufissant) c'est poir cela que je trouvais idéale la batterie d'hoverboard, cependant maintenant j'ai 3 donc la possibilité de mettre 2 en parallèle(je pense que ça peut rentrer) et gagner non seulement en autonomie mais en puissance aussi(plus d'amperage disponible)
Rubén, 113 msg, 41 ans. (FR-34).
 Citer Alerter [591537]
02-11-2018 à 22h33
Outer
16-11-2018 à 21h04
Reprise des hostilités, aujourd'hui j'ai reçu un autre contrôleur 36v 500w, differente marque et plus simple en termes de câblage. Pas de notice en anglais je dois deduire que le jaune-bleu c'est pour brancher au moteur, le rouge-noir batterie(et le petit rouge de charge), le rouge-vert- noir l'accélérateur et il me restera un violet foncé fin à découvrir(temoin charge batterie ? ) la construction a l'air plutôt solide spécialement niveau refroidissement(aluminium epais et pâte thermique entre les mosfet et la bande de transfert) condensateurs de 63v donc ça doit pouvoir marcher bien 48v et double shunt classique.
 Citer Alerter [593732]
Message modifié le 2018-11-16 21:16:01 par Outer.
Outer
16-11-2018 à 21h19
voici les cables
 Citer Alerter [593735]
Message modifié le 2018-11-16 21:47:40 par Outer.
16-11-2018 à 21h48
c'est un contro brushed que tu as pris . pour moteur DC a charbon ...
Tchang, 15626 msg, 50 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [593742]
Message modifié le 2018-11-16 21:49:19 par Tchang.
16-11-2018 à 21h51
bleu/jaune = moteur
rouge/noir = batt
le petit rouge = ON +vcc
rouge/noir/vert signale = gaz
 Citer Alerter [593743]
Outer
16-11-2018 à 21h53
Première tentativa échec, je pense que je suis bloqué par le cable rouge, avec le tester j'ai une arrivé de 40v au cable rouge fin de la prise qui va a la batterie mais le gros cable rouge ne donne pas de lecture, sans doute le rouge fin doit gérer l'activation du circuit et le violet foncé je ne sais toujours pas a quoi sa sert, pas de lecture au tester.
 Citer Alerter [593744]
Outer
16-11-2018 à 21h54
Salut tchang, oui, c'est pour ma trotinnette razor, à la base c'est un brushed de 24v
 Citer Alerter [593745]
Outer
16-11-2018 à 21h55
Tchang a écrit :
bleu/jaune = moteur rouge/noir = batt le petit rouge = ON +vcc rouge/noir/vert signale = gaz
qu'est que ça veut dire vcc? avec le rouge fin je peux faire un pontage avec le gros noir-?
 Citer Alerter [593746]
16-11-2018 à 21h55
16-11-2018 à 22h17
non sur tout pas !!!
ne jamais connecter un fil rouge avec un fil noir !!!!
le petit noir seul = capteur de vitesse
pas utile
oui le +vcc = "on" du contro
a raccorder avec un inter a cleé sur le + de la batt
 Citer Alerter [593752]
49 messages.      1 2 3 4 5   - Contrôleur chinois YK31C 36v 800w sans shunt - Lu 6755 fois. [23597]
Le 08 à 10h41 Cycle Bonjour,
Le 11 à 13h17 Cycle Merci
Le 21 à 21h12 Havoc Nakamura E-Summit LTD à 999,99 € pendant quelques jours chez Intersport
Le 29 à 07h30 Havoc Les questions techniques se posent sur le forum.
