5 messages.    - Problème batterie [24058]
Dan76
17-02-2019 à 23h33
Bonsoir
J’ai un problème avec une batterie accus Lg 48 volts 8 ampères
Sortie + - de la batterie 22 volts donc démontage de batterie après charge de 48 heures
Sortie accus + - sans bms 52 volts donc pour moi les accus sont tous chargés et c’est sûrement pour cela que le chargeur passe au vert direct après branchement
Comment savoir si cela vient du bms et pourquoi ça c’est passé ?
Si je branche le metrix sur + de la batterie et sur le fil en c1 du bms j’obtiens 37volts donc je penses que cela vient du bms mais comme je ne suis pas sure d’ou Mon message
Merci de me répondre
Anonyme, 6 msg, (FR-76).
 Citer Alerter [604026]
Message modifié le 2019-02-17 23:43:05 par Dan76.
Dan76
17-02-2019 à 23h44
Voici une autre photo
 Citer Alerter [604027]
17-02-2019 à 23h44
Dan76
17-02-2019 à 23h47
Voici une photo avec la référence des accus mais je n’ai pas de référence sur le bms
 Citer Alerter [604028]
Ripolin
18-02-2019 à 00h25
Tes cellules sont des LG M26 2600mah 10A, d'après la date 'R083' elles ont été produite en Mars 2018.
Pour savoir ce qu'il se passe, il faut relever le voltage de chaque rangée, directement au cul des cellules, et/ou au connecteur qui arrive au BMS.
Ripolin, 1541 msg, 49 ans. Pithiviers (FR-45).
 Citer Alerter [604030]
18-02-2019 à 00h25
Dan76
18-02-2019 à 14h31
merci de tes conseils je vérifie et je te tiens au courant.
Alerter [604061]
5 messages.    - Problème batterie - Lu 89 fois. [24058]
