SP-2:.### Z01### Tension electrique velo bonneville tester le controleur Forum Cyclurba.fr. Velos electriques Velowatt
13 messages.   1 2   - Tension electrique velo bonneville tester le controleur [24062]
Jg77350
18-02-2019 à 17h35
Je recherche qu elle tension je dois avoir en sortie du controleur pour l'éclairage avant et arrire du velo Bonneville Cyclowatt
Pas de réponse du SAV .
batterie 36v moteur 250w
Merci pour votre aide.
Juste une petite led qui reste allumée en permanance , meme lorsque le display est etieint .
J gael
J Gael, 13 msg, 49 ans. (FR-77).
 Citer Alerter [604071]
18-02-2019 à 19h34
J'ai la Spaninga dans les mains mais elle ne comporte aucune indication de tension.
Je parierais bien sur 6V.
Bruno, Modérateur,50171 msg, 53 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [604081]
18-02-2019 à 19h34
Jg77350
18-02-2019 à 21h03
Bonsoir
En sortie j'ai du 16V et parfois du 32V, je pense que le controleur est hs, chez Cyclowatt sur le site il vende bien le contrôleur la ref est le 308, sauf que si je l’achète, vont ils l'expédier vu que le magasin de houilles est fermé ?
J gael
 Citer Alerter [604114]
18-02-2019 à 21h40
Ce n'est pas le bon endroit pour acheter. En cas de problème avec le livreur, il n'y aura aucune personne au bout du fil pour régler le problème. En plus, ça doit pouvoir s'acheter partout.
C'est bizarre, cette tension qui change. Au fait, faut-il s'attendre à un courant continu ou à un courant alternatif ? Après tout, certains de ces éclairages sont conçus pour fonctionner en alternatif.
Quitte à acheter un contrôleur, ne serait-il pas intéressant de viser un ensemble contrôleur/display offrant plus de prestations ?
 Citer Alerter [604123]
Jg77350
19-02-2019 à 11h46
Merci pour tes retour,
Je vais essayer de faire une photos des fiches en sortie de batterie et les câbles qui servent à connecter le contrôleur au velo et les poster pour avoir des conseils, en effet jai bien vu des contrôleur 36w pour les moteurs 250v, mais les connectiques ne correspondent pas.
 Citer Alerter [604171]
Jipé
19-02-2019 à 17h48
C'est l'éclairage qui ne fonctionne pas ... ou l'ensemble du vélo ?
Jean Pierre, 369 msg, 66 ans. La Ferte Alais (FR-91). 2 Velowatt Grandville, moteur roue AR; Wayscral City 415.
 Citer Alerter [604230]
19-02-2019 à 18h16
C'est en effet la limite lorsqu'on souhaite migrer vers un système plus moderne, il faut au minimum travailler à adapter la connectique qui va vers le moteur.
 Citer Alerter [604234]
Jg77350
20-02-2019 à 10h18
Bonjour jipé et Havoc et les autres aussi évidement,
Réponse pour Jipé uniquement l'éclairage qui ne fonctionne pas, juste une sorte de veilleuse qui reste allumé à l’arriéré même lorsque le display est éteint. voici une photo avec le display éteint.
Voici les photos de la connectique du velo, du contrôleurs
 Citer Alerter [604292]
Jg77350
20-02-2019 à 10h24
re bonjour
Voici les photos de la connectique vélo et contrôleur. puis le contrôleur seul avec les références..
Si quelqu un à une idée de ou trouver ce contrôleur ou m'aider à modifier les fiches velo pour adapter un un autre controleur.
 Citer Alerter [604294]
20-02-2019 à 10h24
Jg77350
20-02-2019 à 10h26
connectique coté velo
 Citer Alerter [604295]
13 messages.   1 2   - Tension electrique velo bonneville tester le controleur - Lu 1245 fois. [24062]
Le 12 à 11h35 Havoc De nombreux cyclistes verbalisés pour défaut d'éclairage à Nantes.
Le 12 à 23h01 Ptit-philou 24 cyclistes en 1h : www.ouest-france.fr
Le 13 à 14h29 Havoc Une cycliste tuée dans Lyon III par un camion.
Le 15 à 18h47 Ptit-philou https://www.lyoncapitale.fr/actualite/trottinette-velo-a-moteur-ces-engins-qui-vont-etre-interdits/
Le 16 à 17h15 Havoc Berthier viré de la COGIP. Désolé pour ce flood passager !
