34 messages.      1 2 3 4 - Monte charge électrique [24066]
David01
10-03-2019 à 12h20
Je crois que je me suis trompé, ça serait plutôt ça :
Du coup je crois aussi que si throttle = 0% pas de régen, il faudrait imposer throttle = 5 à 10%, mais du coup une fois en bas ça consommerait ??? Bien compliqué tout ça.
Anonyme, 21 msg, (FR-01).
 Citer Alerter [606705]
David01
14-03-2019 à 09h24
Après encore des heures de réflexion, j'aboutis à ça, j'espère que cette fois je ne me trompe plus.
Pour la montée je dois faire throttle 100%, direction "avant", avec une vitesse d'environs 70% de ce qu'elle serait à vide (moteur sans rien de fixé sur le rotor)
Pour la descente, je dois faire throttle 50% ou moins, direction "arrière", avec une vitesse d'environs 120% de ce qu'elle serait à vide.
Le rendement de la récupération (descente) serait Vv/V, soit dans cet exemple 100/120=83% sans compter les pertes du variateur. Il baisse si je baisse le throttle. Il tombe même à 0 si je fais throttle=0 puisqu'alors Vv=0.
Je vais juste après, dans 10 minutes, faire un post où j'adapte tout ça au vélo qui recharge la batterie dans les descentes.
 Citer Alerter [607203]
Message modifié le 2019-03-14 09:35:41 par David01.
14-03-2019 à 09h24
David01
14-03-2019 à 09h40
Pour un vélo qui recharge la batterie dans les descentes, il faut un variateur qui fait la fonction régénération. Pas besoin de la fonction avant-arrière. Le cadran de la régénération devient celui en bas à droite (vitesse > 0 et couple < 0). Il suffit de baisser le throttle à 50% et le moteur devient alternateur, le rendement de la récupération est V'v/V' soit env 75% sur cet exemple sans compter les pertes du variateur.
 Citer Alerter [607204]
Tahitibob
14-03-2019 à 10h05
eh ben tout ces calculs ces prises de tete juste pour un monte patate je vois pas pourquoi tu te prends autant la tete
fais ton montage si sa marche tant mieux si sa marche pas tanpis
Anonyme, 956 msg, 32 ans. (FR-95). http://cyclurba.fr/forum/556825/lbix-140-qs205-v3-20s-panzer
 Citer Alerter [607205]
14-03-2019 à 10h05
Gonzoshop
14-03-2019 à 11h53
c'est clair.....
Xavier, 196 msg, 44 ans. Rocamadour (FR-46). [forum=[23823]
Alerter [607211]
34 messages.      1 2 3 4 - Monte charge électrique - Lu 586 fois. [24066]
